august 05, 2026, 13:41:43 pm *
Skrevet av Emne: Erfaringer med Optima Redtop  (Lest 5729 ganger)
V-111
Bosted: Grong
« på: mars 29, 2008, 16:51:28 pm »
Tåler disse batteriene å lades helt ned uten å ødelegges. Jeg glemmer stadig vekk et eller annet som trekker strøm, og er lei av å kjøpe nye batterier hvert år. Vurderer derfor et eller annet som tåler litt juling uten å sulfatere som vanlige bly-batterier gjør
« Svar #1 på: mars 29, 2008, 20:07:56 pm »
Lurer på det samme jeg. Sliter også med å lade ut batteriet mitt da jeg ofte glemmer å slå av stereoen, lyset....
« Svar #2 på: mars 29, 2008, 20:30:35 pm »
har hatt flere Red top og er ikke fornøyd.
Yellow top er ett "deep cycle" batteri og er konstruert for å gå helt tom for så å lades.
mulig Yellowtop hat bittelitt mindre startstrøm enn redtop , men nok i masse vis.
Jeg fikk byttet et Redtop på garanti etter att det ikke tålte å gå tomt over natta ..av ett interiør lys..for så å bli ladet med mye ampere av dynamoen.
det er for dumt.har 5år gamle blybatterier som har vært gjennom det meste og fungerer like bra.
Har ikke fått "testet" Yellowtop batteriet ennå men håper på bedring
« Svar #3 på: mars 29, 2008, 20:44:43 pm »
Skulle jeg valgt et batteri til VW med 12V så er det Odessey PC 925, det er et AGM batteri, sprekt nok i til å starte en stor sint V8 og tåler mange utladninger uten å ta skade. Jeg har et helt nytt stående i garasjen, aldri vært brukt og det kan du få for 1800 + frakt.
http://installbay.no/product_info.php?cPath=67_86&products_id=535
Helt korrekt at Red Top er et startbattero og Yellow Top er et forbruksbatter. Optima er ikke AGM og tåler ikke de samme påkjenninger som et AGM:)
« Svar #4 på: mars 30, 2008, 22:19:59 pm »
Har du testet AGM batteriet? Å passer det rett ned i "batteriplassen i bobla"
« Svar #5 på: mars 30, 2008, 22:29:06 pm »
Litt usikker om det passer i den løse "blekkskåla" under baksetet, men plukker du ut den får du plass til to PC 925 på hver side Glad Den skåla trenger du heller ikke, da AGM batterier (og optima) ikke kan søle syre.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #6 på: mars 31, 2008, 10:57:35 am »
Optima red top er IKKE lagd for utladninger, da tar den fort kvelden, det er også spesifisert fra Sønnak. Yellow Top eller Maxima batteriene tåler dette, i tillegg til å ha meget høy startkapasitet. Red Top har også høy startkapasitet, men der stopper likhetene.
Jeg har hatt både red top og maxima.
« Svar #7 på: mars 31, 2008, 21:55:08 pm »
Så for oss som sliter med utlading: Yellow Top?
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #8 på: april 03, 2008, 19:24:06 pm »
Yep, eller som tidligere nevnt Sønnak maxima. Men yellow top ser jo finere ut. Yellow top har noe mindre startstrøm enn red top, men det duger.
V-111
Bosted: Grong
« Svar #9 på: april 03, 2008, 20:49:43 pm »
OKI, da får jeg gå for YellowTop. Da er spørsmålet, hvor kjøper jeg til gunstigst pris?
« Svar #10 på: april 04, 2008, 00:53:09 am »
Felleskjøpet bruker å ha tilbud på optima
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #11 på: april 04, 2008, 13:11:05 pm »
Jeg kjøpte mitt Maxima batteri til en knallpris hos bilx-tra, mulig thorsov har kurante priser også. Har et splitter nytt red top stående som skal inn i bobla.
