august 05, 2026, 06:04:58 am *
Skrevet av Emne: Varm boble ønskes!  (Lest 1615 ganger)
td71
Bosted: Levanger
Min "nye" flotte vw
« på: februar 15, 2011, 22:00:00 pm »
Varm boble et ønske!
Noen som kan se på bobla mi å evt hjelpe meg med å få varmeapparatet i gang?
Grønnskolling takker på forhånd!
« Svar #1 på: februar 15, 2011, 22:37:20 pm »
Steg 1: fungerar spjelda på varmepottene? når du drar opp hendelen ved hånbrekket, mot passasjerseten, strammer wiren seg bak og opner spjelda?
steg 2: er alle slanger og røyr ned til varmepottene i orden og tette? dårlege slangar frå viftehus og ned til varmepottene er ikkje noko serlig..
steg 3: er varmepotta tett? rusta sund i enden mot eksosanlegget? andre skadar?
steg 4: er flexirøyret frå varmepotta og fram til karosseriet bra? er isolasjonen på og silikon tettingane på plass i endane?
steg 5, er bakelittane ved karosseriet og boksane under baksetet tett?
steg 6: har du røøtne kanalar? kjem lufta fram i da heile tatt?
tips 1: steng spjeldet under baksetet(hendel nermast deg ved brekket)
tips 2: hald eine trekantruta litt open for å sleppa ut kald luft og inn varm luft
tips 3: steng spjelda ned ved golvet på kanalane for å få alt opp på ruto.
