Dalis
« på: mars 01, 2011, 11:30:26 am » |
Har spekkulert noen dager på dette, men gir nå opp..
Det jeg ønsker, er å koble baklys ca på samme måte som amcar har. Dvs rød blink, som lyser svakt ved parklys og sterkt ved bremsing.
Når blinklys blir aktivert, lyser det sterkt, og blir mørkt i blinkesekvens.
Noen forslag på løsning?
« Svar #1 på: mars 02, 2011, 20:06:35 pm » |
Min 60 modell skal ha det slik jeg tror du beskriver. Der har jeg kun en pære med to wattstyrker i baklampene. Parklyset lyser hele tiden. Når man bremser og blinker samtidig, vil bremeslyset blinke på den siden du blinker til. Det krever at du har en spesiell blinklyshendel som kobler bort bremselysfunksjonen på den siden du blinker til. http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_61.jpg
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #2 på: mars 02, 2011, 22:04:33 pm » |
Du trenger en bryter fra 60-61, det er vel disse som har dette originalt.
Dalis
« Svar #3 på: mars 03, 2011, 18:17:42 pm » |
Tenkte helst en løsning som gjør at jeg slipper å lete etter dippedutter som er one year only  Originalitet intet krav!
VW 181
« Svar #4 på: mars 03, 2011, 20:44:13 pm » |
Kjøpe Amcar?  (Kunne ikke la være....)
1971 VW 181 "Erwin" 1972 1302s "Smurfen"
Dalis
« Svar #5 på: mars 03, 2011, 21:18:58 pm » |
Har, opptil flere
Tore
« Svar #6 på: mars 04, 2011, 10:23:00 am » |
Tenkte helst en løsning som gjør at jeg slipper å lete etter dippedutter som er one year only  Originalitet intet krav! Kanskje noe sånt !?!
Dalis
« Svar #8 på: mars 04, 2011, 15:41:23 pm » |
Tenkte helst en løsning som gjør at jeg slipper å lete etter dippedutter som er one year only  Originalitet intet krav! Kanskje noe sånt !?! Jeg har spekulert på denne løsningen, men etter det jeg kan tro blir det lysende konstant hvis jeg bremser? Er det virkelig så vanskelig, eller er det bare en finurlig løsning som er vanskelig å se  Det må vel være flere enn jeg som har montert lys med enkel pære bak
VW 181
« Svar #9 på: mars 04, 2011, 16:43:54 pm » |
Har, opptil flere  Hehe...  Men: Skulle ikke være mulig med et blinklys/lysrele fra en amcar? De har vel løst dette på en måte? Hvis disse bilene har denne løsningen, burde det vel være mulig å flytte over, og koble tilsvarende?
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #10 på: mars 04, 2011, 16:51:13 pm » |
Tenkte helst en løsning som gjør at jeg slipper å lete etter dippedutter som er one year only  Originalitet intet krav! Kanskje noe sånt !?! Har lurt litt på dette selv, og slik jeg kan se så er dette løsningen. (to relèer pr lykt).
« Siste redigering: mars 04, 2011, 16:52:56 pm av perpioneer »
« Svar #12 på: mars 04, 2011, 22:24:32 pm » |
På 60-61 modellene går bremselysledningen innom blinklyshendelen, slik som i linken din. Når du betjener hendelen bryter den bremselyskretsen, og kobler inn blinklyset på den ene siden.
Har tegnet og tenkt litt, og mener det skal gå med to blinkreleer og to vanlige vekslende releer.
« Siste redigering: mars 04, 2011, 22:26:21 pm av SveinT »
« Svar #13 på: mars 05, 2011, 02:08:00 am » |
litt for sent på natta for å tenke klart, men jeg gjorde dette på en '61 modell for mange år siden, men glemte at jeg hadde blinklys foran også, så jeg endte opp med at de lyste når jeg bremsa, og det var jo ikke meningen, så jeg tror jeg endte opp med to blinkrelelys, og 4 impulsrelelys, og litt kreativ kopling for å få det til å funke.
enklere med den blinkersarmen fra '60...
Dalis
« Svar #15 på: mars 05, 2011, 13:56:08 pm » |
Dette ser jo konge ut!  kanskje man skulle få til noe fremme på park/blink, så blir d jo helrått
Dalis
« Svar #16 på: mars 17, 2011, 00:22:07 am » |
Kan jeg da koble noe lignende fram også, for å få det til å lyse likt? Og ha orange parklys fremme?
VW 612 RS
Bosted: Klæbu
VW 612 RS
« Svar #17 på: mars 17, 2011, 09:51:01 am » |
Det enkleste må vel være å ta en titt på et skjema til en amcar. Sjekk ca rundt 90 modeller. Senere etterhvert begynte de å komme med egne blinklys de også.
- Audi S6 -97 avant - Audi A4 -97 1.8TQ avant - VW 412/6 -74 (3,0/930) - VW 1303 -74 (2,9/901) - Chevy van (Tiara Presidential) - 92 G20 5,7 bensin
Dalis
« Svar #18 på: mars 17, 2011, 20:09:20 pm » |
Jeg ser jo her at svaret ligger rett forran nesen min, dette koblingsskjemaet er jo genialt
Dalis
« Svar #19 på: mars 27, 2011, 21:28:56 pm » |
Må bare rette en stor takk til Svein T, som kom med den rette løsningen, med koblingsskjema og alt  Har koblet det opp (stort sett) Mangler kun en diode eller lignende for å få koblet opp i speedoen. (har bare ett lys der, og må prøve å koble begge releene inn på samme, uten forstyrrelser seg imellom..)
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #20 på: mars 29, 2011, 16:50:17 pm » |
Funker fint denne løsningen i fruas boble, men neste gang kjøper jeg nok hendel med flere ledninger..
Henning Tlf 408 26 388
