juli 10, 2026, 11:27:51 am *
Skrevet av Emne: utvendig mål på en 1915 syl...??  (Lest 2289 ganger)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« på: mars 07, 2011, 23:33:46 pm »
har handlet en motor som sies og være en 1915.. selger viste lite . han ble fortalt at det var det når han kjøpte den. hva er målet på sylinder der den ligger mot blokk på en sylinder.. håpte og kunne måle dette uten og ta av en topp... noen som vet? eller er det forskjellig alt etter fabrikat.. hvor tykke di er i vegger osv..
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #1 på: mars 07, 2011, 23:48:41 pm »
De målene står på nettet en plass. Bare søk litt..  Osteaktig Jeg hadde et skjema for dette, men finner det ikke igjen.
Men du må ikke måle i toppen, da målene er forskjellig i topp og bunn på sylinderen.. Da blir det gæli. Blunker
Petter'n.
jalokoey
low and slow...
« Svar #2 på: mars 08, 2011, 00:08:45 am »
ville målt inne ved blokka...
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #3 på: mars 08, 2011, 08:10:34 am »
Spør svein t. Han har full kontroll på dette..  Glad
« Svar #4 på: mars 08, 2011, 15:00:40 pm »
For at være helt sikker må vel toppen af og du må måle inde i cylinderen eller?
En 85,5 mm 1600 cylinder passer jo direkte i en ab blok der cylinderen vel er 77mm.
(ved godt at det er større og morsommere størrelse du snakker om her) Osteaktig
« Svar #5 på: mars 08, 2011, 15:07:06 pm »
Har helst kontroll på hvor store hulla i blokk og topp skal være. Viss du tenker på utvendig mål for å slippe å demontere, tror jeg ikke at jeg kan hjelpe  Glad
Eller du får finne et slikt å se om det er noe lesbart på toppen av stempelet:
« Svar #6 på: mars 08, 2011, 16:42:30 pm »
i forbindelse med diskusjoner rundt utfresing i blokka på min oxyboxer, målte jeg utvendig diameter på sylinderen der den går inn i blokka til å være 99.9 mm
jalokoey
low and slow...
« Svar #7 på: mars 08, 2011, 23:37:42 pm »
da ble det funnet ut at det er en 1915.. med rullevipper.. 48 delorto gassere.. kam og komp forhold er uvist.. men skal ist nok gå bra.. bare den lekker mykje olje pga feil tetnings masse..rundt om. så blir vel eg plukker den og så setter sammen igjenn:)  men lover odt så langt med innhold av motor gassere..Glad
