juli 10, 2026, 08:07:00 am *
Skrevet av Emne: Fordeler-drev har kilt seg nedi hullet, noen som kan hjelpe?  (Lest 1386 ganger)
Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
« på: mars 09, 2011, 19:01:10 pm »
Fordelerdrevet i WBX-en min har kilt seg halvveis nedi hullet drevet skal i, og jeg får det verken ned eller opp igjen. Er min feil, som pressa det nedi slik, men skulle allikvel gjerne hatt det opp igjen. Om jeg vrir på svinghjulet, kommer det en "raspelyd", antar det er drevene som kommer litt borti hverandre. Noen som har opplevd dette før, og kan hjelpe meg? Den eneste muligheten jeg kan se nå, er å borre hull i midten av drevet, gjenge det opp, og sette ei gjengestang nedi, og dra det opp ved hjelp av flattjern, el.
Noen tips? Hjelp mottas med takk :-)
Henning
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #1 på: mars 09, 2011, 19:48:02 pm »
Du får kjøpt et verktøy til å dra det opp
http://www.paruzzi.com/webshop/?zoektrefwoord=1126&category=
You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape!
1953 Barndoor panel
1969 Bay panel
1969 Boble
1988 Caravelle
1999 Caravelle
2000 Transporter panel
