juli 10, 2026, 10:28:37 am *
Skrevet av Emne: Bay spørsmål; veggen mellom tank og motor  (Lest 4516 ganger)
« på: april 01, 2008, 21:14:45 pm »
Lurer på om det går å ta ut den veggen som sitter mellom tankrommet og motorrommet i en bay mens motoren sitter i??
Ser at det i så fall er knotete, men er det i det hele tatt mulig?
Syncronaut
« Svar #1 på: april 01, 2008, 23:24:17 pm »
Synes å huske at jeg leste noe på Richard Atwells Bay-sider (www.ratwell.com) at det skal gå an (ihvertfall på enkelte modeller?). Muligens forskjell mellom biler med type 1 og type 4 motor? Det blir vel nokså trangt uansett...
Gorm
Medlem TVWK og Dora Custom
http://tvwk.no/
« Svar #2 på: april 02, 2008, 13:01:31 pm »
det skal gå ann å ta den ut mens motor er i men den plata blir ikke veldig pen. den sitter vel med en eller annen guffe mellom platene i tillegg til skruene. BT veit åssen.
« Svar #3 på: april 02, 2008, 13:17:09 pm »
Takk for svar karer Glad
www.ratwell.com ga svar på det meste. Knallbra side Glad
Syncronaut
« Svar #4 på: april 02, 2008, 16:55:05 pm »
Ja, den er utrolig bra! Har funnet mange lure triks der...
Gorm
http://tvwk.no/
« Svar #5 på: april 02, 2008, 17:09:32 pm »
når jeg klikker på bildene her http://homepage.mac.com/ratwell/Type4/PhotoAlbum71.html så skjer det ingenting Hæ
Syncronaut
« Svar #6 på: april 02, 2008, 19:28:44 pm »
Det gjør det til meg - åpner slideshow av bildene...
Gorm
http://tvwk.no/
BT
« Svar #7 på: april 16, 2008, 22:46:05 pm »
Fikk ut hele tanken jeg Blunker
Member #1 /Spliths venner
« Svar #8 på: april 17, 2008, 15:59:19 pm »
jeg skulle gjerne hatt ut den veggen, men har ikke veldig lyst til å ta ut motor asså
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #9 på: april 17, 2008, 17:35:20 pm »
Nå er det jo ikke så veldig mye arbeid å slippe ned motor/gir slik at det blir lettere å komme til heller da.
Tele-75
Bosted: Alta
« Svar #10 på: april 21, 2008, 20:01:20 pm »
Fikk den ut på min 2l, litt vold og bannskap så kom den ut, husk å ta bort alle skruene, sitter et par fra nedsia i alle fall med t4 motor i
Lykkelig eier av en vw transporter 75mod og en 94mod lang Caravelle med 2,5l bensin og automat
Tidligere VW
Vw transporter dobbel cabiner 1600cc 1973
Vw transporter dobbel cabiner 1600cc 1969
Vw transporter campingbil       1600cc 1971
Vw 411 stasjonsvogn             1700cc 1973
Vw 411 LE sedan                   1800cc 1973
Vw 411 LE sedan                   1800cc 1974
Vw boble                              1200cc 1961
Vw boble roadster prosjekt      1600cc 1971
Vw transporter syncro  1,9 bensin       1989
Vw caravelle               2,1 bensin       1988
Muligens et par transportere som jeg har glemt + 5-6 passater/audi 80, 2 K70 og en haug med andre biler og kjøretøy.
Luftvw
Bosted: Noreg
« Svar #11 på: april 21, 2008, 23:27:07 pm »
T2 opp til og med 71 mod kan man" slippe "motor og gir i ett ned.  Fra 72 og opp er det litt mere styr da den fikk et ekstra feste på girkassa samt at den ikke har den avtagbare bak plata. Man må da  jekke motoren opp og sikte å stuke for å entre motoren ....men det går .
Folkevogn er kjerra!
« Svar #12 på: april 22, 2008, 10:50:08 am »
hey.. takk får det, da skal jeg kikke etter.
Tele-75
Bosted: Alta
« Svar #13 på: april 24, 2008, 09:46:33 am »
Som en tileggsopplysning så har jeg ikke montert den på plass enda, så mulig problemene begynner da, plata blei demontert i forbindelse med dårlige slanger i forbindelse med bensintank, så plata kommer på plass når jeg har fått bytta dem
Tidligere VW
