august 04, 2026, 17:09:22 pm *
Skrevet av Emne: 1600ccm  (Lest 2362 ganger)
Fridolin
« på: mars 16, 2011, 10:56:14 am »
Noen som vet om svinghjul fra 1300 fra 1969 passer på 1600 T2-motor (ukjent årsmodell). Vil det fungere med 180mm clutch på denne?
« Svar #1 på: mars 16, 2011, 11:14:04 am »
Kjem anpå årsmodell på T2 motoren. forskjellen er på svinghjulsbolten. boblemotoren har 1 bolt, t2 motoren kan ha 1 eller 5 små.
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #2 på: mars 16, 2011, 11:19:19 am »
Fra 1700(t4) som har 5bolter. Her var det vel snakk om ett 1300 svinghjul på en 1600 bussmotor.
Henning
Tlf 408 26 388
« Svar #3 på: mars 16, 2011, 11:24:57 am »
eg har ein 1600 frå 77 t2motor og der e da 5 bolter
Fridolin
« Svar #4 på: mars 16, 2011, 11:53:27 am »
Ok, så hvis det er 1 mutter som på 1300-motoren så skal de passe?
H-MEK
« Svar #5 på: mars 16, 2011, 12:03:34 pm »
Hvilken motorkode har den?
Henning
Tlf 408 26 388
« Svar #6 på: mars 16, 2011, 12:46:51 pm »
solenge det er likt på begge motorane kan du bruka svinghjulet ja.
meinar da e AS kode på den motoren eg har
H-MEK
« Svar #7 på: mars 16, 2011, 17:43:09 pm »
Etter over 20år med vw, og ett 100talls motorer i mitt eie, er det nesten utrolig at jeg ikke har hatt en slik Blunker
Henning
Tlf 408 26 388
« Svar #8 på: mars 16, 2011, 18:13:52 pm »
Tja, du kan få den for 500kr + ein turnkey 1600 i inbytte, den står i sju steinar Glad
