august 05, 2026, 00:00:47 am *
Skrevet av Emne: Ta ut bensintank på 73 DC  (Lest 2589 ganger)
TEL64
Bosted: Dokka
« på: mars 16, 2011, 22:41:07 pm »
Hvordan får jeg ut bensintanken. Er iferd med å ta ut motor, er plate bak motoren så den kan taes ut for å få tillgang eller må girkassa og det hele ned?
Noen som vet, skal sveise i området ved tanken og vil ha den ut så det ikke begynner å brenne!!
på forhånd takk
raaen
« Svar #1 på: mars 16, 2011, 23:13:16 pm »
tror kansje du greier å få den ut ved å ta plata forand motoren og platene bak baksete.
TEL64
Bosted: Dokka
« Svar #2 på: mars 16, 2011, 23:15:32 pm »
Noen som har gjort det?? og er helt sikre, gjerne med bilder..
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #3 på: mars 17, 2011, 08:18:50 am »
Tror du må ta vekk baksetet og ramma under. Deretter er det to plater å skru løs (10-12 skruer), nå ser du tanken. Ett par spennbånd og noen slangeklemmer så er vel tanken klar for å tas ut.
TEL64
Bosted: Dokka
« Svar #4 på: mars 17, 2011, 09:37:55 am »
Baksetet er fjernet, bak de ser det ut som det er to plater. Tanken sitter bak der, men jeg får den vel ikke ut der?
Ramma under bilen?
Paasan
Frøkna
« Svar #5 på: mars 17, 2011, 09:52:50 am »
Ta av plata bak motor, så ligger tank klar, Må ut med motor men ikke kasse (Tror jeg )Hør med Espen X han har akkurat blottlagt sin tank
« Svar #6 på: mars 17, 2011, 13:44:11 pm »
tanken kommer bare ut en vei på dobbelkabiner og det er fremover gjennom de to lukene bak baksete.
Reiel
« Svar #7 på: mars 17, 2011, 22:39:57 pm »
Jeg har nettopp gjort dette og den må ut gjennom hullene der platene sitter... Er masse plass herom se.... Gliser
Husk å fjerne alle slanger og ledning til tankmåler bare... Gliser
Reiel
« Svar #8 på: mars 18, 2011, 03:22:34 am »
da e ein fordel om den e tom før du begynner:)
Dei stroppeplatene over tanken pleier å vera forholdsvis håplause å skru laus. bruk mykje rustløysar og helst varme.
* P1017844.jpg (112.96 KB, 733x550 - vist 188 ganger.)
* P1017851.jpg (125.08 KB, 733x550 - vist 205 ganger.)
TEL64
Bosted: Dokka
« Svar #9 på: mars 18, 2011, 19:49:27 pm »
Kongebilder - Takk Tistlo. Da slipper jeg å træle!
« Svar #10 på: mars 18, 2011, 20:13:29 pm »
Og når du har tanken ute er det lurt å støvsuga, skrapa etc for å få vekk all driten der baki. og so mala på eit par strøk god rustbeskyttande maling. og gjerne litt sveising og når du finner rusthol i hjørner og kroker..
