august 05, 2026, 08:28:22 am *
Skrevet av Emne: får ikke ut dynamoen....  (Lest 1469 ganger)
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« på: mars 17, 2011, 22:29:52 pm »
Trenger gode tips til å få ut dynamoen på en 1500 motor...
har prøvd en del, men den vil ikke ut. virker som at vifta er større enn hullet i viftehuset.. eller er det bare så j.*,li trangt?
har løsnet viftehuset, og løftet det litt opp og frem. men alikevel vil den ikke ut.
har også prøvd å løsne 36mm bak på vifta, men den og sitter jo som pok*er..så det gikk heller ikke...
Noen som har noen gode tips?
får jeg løftet viftehuset mer opp om jeg fjerner motorlokket? det stanger opp i hengslene til lokket nå..
-Eivind
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
Reiel
« Svar #1 på: mars 17, 2011, 22:35:28 pm »
Om du tar av lokket og brakettene som det sitter i så kan du løfte ut hele viftehuset ja... Husk å ta av staget til termostaten som sitter festet til spjellene i viftehuset. Denne er festet på høyre side av huset, på innsida. Om du da kjører med spjell og termostat da Blunker
Reiel
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #2 på: mars 17, 2011, 22:39:30 pm »
når du sier brakettene.. mener du da de 2 10mm skruene som sitter på hver sin side av viftehus?
og hvordan løsner jeg staget til termostaten? hvordan kommer jeg til dette?
JLH
Bosted: Jessheim/Hamar
Bumblebee bugs and busses
« Svar #3 på: mars 17, 2011, 23:15:23 pm »
Det han snakker om er hengslene som motorluken sitter på, som sitter med 3stk M8 vis jeg ikke husker helt feil. Det er to slikke hengsler. Vi snakker da om å fjerne hele motorluke med hengslene. Glad
For å være ærlig, så høres det litt ut som om at vifte din har vridd seg, kanskje pga for mye turtall. Vet du om motoren har hatt mye høyt turtall? Høyt turtall kan nemlig føre til at viften vrir seg eller tvister seg, slik at fremre og bakre plate på viften bli eksentriske i forhold til hverandre som igjen fører til at du ikke får den ut av viftehus. Den store muttere på baksiden skal sitte godt hehe, så jeg har brukt muttertrekker ved fjerning av disse. Skal skrus igjen med moment.
Håper dette hjelper litt Glad
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
Golf MK2 1.6 Sport 1988
VW Caddy 2007
Reiel
« Svar #4 på: mars 17, 2011, 23:26:13 pm »
Ja de to må du også fjerne, de holder huset til kjøleblekk over sylindre... Staget til termostaten fjerner du ved å skru termostaten av staget mellom sylinder en og to. Sitter inni en brakett under der Osteaktig Osteaktig
Reiel
