august 09, 2026, 02:00:10 am *
Skrevet av Emne: innsug til to org forgassere  (Lest 1170 ganger)
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Savner Folkevogn klubben Østfold
« på: mars 18, 2011, 00:30:56 am »
Hei.
Finnes det noen enkle innsug for å bruke to org forgassere på en 1200 motor.
Ellerer dette noe en kan lage/sveise selv.Ved å kappe deler fra  org innsug (trenger da 2 stk)  og da kommer neste spørsmål, tegning eller en skisse på det.
T-1 1959
« Svar #1 på: mars 18, 2011, 13:00:27 pm »
Ja om du har 2 innsug å tilgang på skjerebrennar-oxy-ac. so kan du varma eine sido og bøya den opp så den passar ilag på motoren og so sveisar du på ein flens på topppen.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #2 på: mars 19, 2011, 13:34:53 pm »
Ikke så avansert å lage om en har et par org innsug og litt rør
Det enkleste er vel å finne vinkel og lengde på rør ved test montering på motor med det viftehuset og de forgasserne en ønsker.
