august 02, 2026, 15:12:15 pm *
Skrevet av Emne: Eksosanlegg - lage selv?  (Lest 1570 ganger)
Dagfather
Rock out with your cock out!
« på: mars 24, 2011, 22:41:24 pm »
Jeg lurer på å bytte ut de to røra som stikker ut bak med noe litt morsommere.
Har tilgang på alt mulig av verksted og blitt grei til å sveise. er det noe jeg må tenke på? Vil det, om jeg gjør noe feil, ha noe effekt på motoren?
Det jeg lurer på er hvor bør jeg koble til? Der de to røra kommer ut, hvor man bytter enderør? Eller bør jeg gå lenger inn?
Fresh i gamet og eier av 72-1300S
« Svar #1 på: mars 24, 2011, 23:04:03 pm »
Det som er viktig, er att du har rett mottrykk i eksosanlegget i forhold til forgasser/innsug.
Har f.eks hørt at du oppnår en halv hk ekstra hvis du tar ut innmaten i de originale enderøra...
Skal du bytte mer enn enderøra, må du også passe på å ha forvarminga til forgasseren iorden.
Har tenkt å lage noen enderør sjøl, av 40 mm rustfritt jeg har liggende. Tenker å ta en tur på Tess og få presset ned den ene enden til 35 mm (målet ut av originalpotta). Lurer litt på hva jeg skal støydempe med. TDE har 28 mm innv. diameter på enderøra (klassiske "sportsrør"), noe som gir 30% større åpning.
« Siste redigering: mars 24, 2011, 23:07:49 pm av Kjell Roar » Loggført
« Svar #2 på: mars 26, 2011, 00:00:24 am »
Støydemping er berre for dei med turtellar Glad
eg har liggande eit eksosprosjekt som eg har planar om å laga til eit abart liknande. snittar opp eit orginal anlegg. river ut dempinga, og lagar til med 2+2 enderøyr med vinkel Glad
