juli 10, 2026, 12:38:49 pm *
Skrevet av Emne: Hjelp: Slippe ned motor og gir uten fullstendig demontering?  (Lest 1591 ganger)
Bugster
« på: mars 26, 2011, 14:32:40 pm »
Hei.
Mens jeg ventet på den nye bensinpåfyllingsslangen jeg hadde bestilt, klarte jeg ikke vente med å montere tank, brannvegg og motor i min -74 T2 1600. Trodde jeg skulle klare å få på plass slangen i etterkant. Det gjorde jeg også, men har ikke sjans til å få skrudd på slangeklemmen igjen.
I mitt håp om å slippe å ta ut motoren helt, spør jeg:
Går det an å koble fra giroverføringa, sette jekken under motor, skru løs bakre motorfester og fremre girkassefester, og så slippe motoren ned 10 eller 20 cm med jekken? Må kanskje av med drivakslinger også?
Takk for raske svar.
« Svar #1 på: mars 26, 2011, 14:37:48 pm »
Hvis du må ta løs drivaksler, giroverføring++ så er det vel nesten enklere å ta ut motor først som sist..
« Svar #2 på: mars 26, 2011, 14:54:42 pm »
Dessuten så er det vel ett midtre motor/kassefeste også..
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #3 på: mars 26, 2011, 15:17:58 pm »
Hvis du løsner midtre og bakre fester kan du godt slippe motoren 10 -20 cm ned
Bugster
« Svar #4 på: mars 26, 2011, 15:52:26 pm »
Takker for svar. Fant ut det var enklest å ta ut hele skiten. Glad
