august 06, 2026, 23:48:06 pm *
Skrevet av Emne: pipende bremser  (Lest 3325 ganger)
røed
Bosted: bærum
1303s
« på: april 10, 2011, 20:01:10 pm »
nå tror jeg virkelig jeg har prøvd alt når det gjelder å fikse bremsene på min 03 bytta klosser 2 ganger, kobberfett, keramisk pasta, bremserens, og sikkert 5 forskjelige antiskrik produkter. men ingenting hjelper og piper for F%€#"& etter 1 dag ca.
vil det hjelpe å bytte calipere ?
« Svar #1 på: april 10, 2011, 20:03:43 pm »
Prøvd å file kantene av klossene? I en vinkel ;-)
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #2 på: april 10, 2011, 21:49:29 pm »
en 45 graders vinkel rundt klossene ? eller hele klossen ?
« Svar #3 på: april 10, 2011, 21:51:14 pm »
jeg tok 30grader ca- på kortsidene Glad
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #4 på: april 10, 2011, 21:56:20 pm »
Går stemplene lett å sku inn? Kan hende det kommer av trege stempler i calipperen.
Praise the aircooled
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #5 på: april 10, 2011, 21:58:49 pm »
ok da gjør jeg det i morgen Rekker tunge men ser ikke helt hvordan det skal hjelpe.  vet ikke om stemplene er trege eller ikke. hvordan fikser jeg det hvis de er det ?
« Svar #6 på: april 10, 2011, 22:03:03 pm »
Det fungerte for meg iallefall. De er vel så billige at det er lettere å kjøpe nye?
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #7 på: april 10, 2011, 22:09:10 pm »
Det beste er å skru av calipperen av hjulspindelen og prøve å klemme stempelet inn med tomlene. går det greit har du ett problem mindre. trenger ikke koble av bremseslanger og sånt. støpejern og aluminium har en lei tendens til å reagere og sette seg fast eller gå tregt.
evt kan du be noen trø FORSIKTIG på pedalen og se om stempelet beveger seg utover. hvis det ikke er træge stempel skal det bevege seg litt utover etter som pedalen trykkes inn.
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #8 på: april 10, 2011, 22:12:15 pm »
men jeg har kjøpt nye klosser 2 ganger og de har alle begynt å pipe etter et par dager, også når jeg har bremset veldig forsiktig for ikke å gjøre dem varme men får prøve å slipe dem litt Rekker tunge
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #9 på: april 10, 2011, 22:19:48 pm »
ta en solid bråbrems der du trør hardt på bremsen. kanskje det løsner da. alltid verdt et forsøk. pipingen kan komme av at de ligger å subber såvidt inntil skiva ved normal bruk og det dannes et tyndt lag med herdet bremsebelegg som igjen lager piping ved hardere bruk.
ta en sjekk av stemplene:)
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #10 på: april 17, 2011, 11:08:17 am »
ha har jeg prøvd å slipe klossene og rense stemplene i calipern. begynte å pipe etter 2 dager Trist stemplene var sinsykt hare :S prøvde å rense dem men det hjalp ikke mye. kan man bytte o ringen som sitter der?
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #11 på: april 17, 2011, 12:14:39 pm »
Hvis du får kjøpt tetningsringer og støvmansjetter er det bare å bytte. Bruk 1000 -1500 papir og bremsevæske for å pusse bort evnt. rust på stempler. Bruk bremsevæske eller bremsepasta ved montering.
