juni 21, 2026, 04:17:15 am *
Skrevet av Emne: 1303 S-BIG-74 motor går ujevnt  (Lest 4792 ganger)
BIG-74
Bosted: Steinkjer
« på: april 04, 2008, 12:32:41 pm »
min 1600 går ujevnt. ved akselrasjon/gasspådrag gir den seg. må være veldig forsiktig ved gassing. noen tips.
har skiftet det meste, men fortsatt samme problemet. Trist
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #1 på: april 04, 2008, 13:08:31 pm »
Sjekket membran i akspumpe? Tett aksrør?
Henning
Tlf 408 26 388
BIG-74
Bosted: Steinkjer
« Svar #2 på: april 04, 2008, 15:31:01 pm »
takk for tips. skal sjekke ut dette Glad
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #3 på: april 04, 2008, 15:31:07 pm »
Justert tenning ordentlig? Sjekket at tenninsrekkefølgen er rett?
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #4 på: april 04, 2008, 16:33:11 pm »
Jeg har også et lite problem med min, når den går på tomgang, kan den plutselig stanse. turtallet varierer mye selv om jeg ikke rører noe på gassen (på varm motor)
Men da er det vel bare å rense forgasseren?, bilen har stått i mange år og den gikk dårligere før, men jeg fikset litt på bensin/luft tilførselen og det ble mye bedre, men fortsatt litt ujevn gange, så den stopper innimellom..
Noen som vet om det er noe som burde skiftes eller er det bare å rense gasseren?
BIG-74
Bosted: Steinkjer
« Svar #5 på: april 08, 2008, 23:27:39 pm »
hei igjen
har fått sjekket de tingene som ble nevnt ovenfor. fortsatt ikke bra. har ny forgasser, fordeler, plugger, pluggledninger og bensinpunpe. samme problemene. noen som har andre forslag for å få dette i orden?
« Svar #6 på: april 10, 2008, 12:13:20 pm »
Falsk luft ved mansjettgummien på innsugene? Sjekk med en liten dusj startgass, mine var tilsynelatende fine, men supermorkne.
del nr 6 på bildet
red: Du merker falsk luft VELDIG godt når du gir gass...
* mansjett.JPG (44.91 KB, 1680x1050 - vist 276 ganger.)
« Siste redigering: april 12, 2008, 18:07:09 pm av RZR-Andy » Loggført
71kg
Senkepøbel
« Svar #7 på: april 10, 2008, 12:48:35 pm »
Hei.
Har du sjekket stifteåpning ?
BAC
Bosted: grimstad
« Svar #8 på: april 10, 2008, 22:19:23 pm »
Dette er intressant, jeg sliter med samme problem. jeg har også gått igjennom det meste, men har ikke kontrollert ventilene selv om det var vel det jeg burde ha sjekket først. Hold oss oppdatert..
BIG-74
Bosted: Steinkjer
« Svar #9 på: april 11, 2008, 20:05:49 pm »
har skiftet coil, ble tipset om å skifte denne. bør skifte denne hvis den blir varm. ble litt bedre, men ikke som forventet. var så på verksted, fikk målt avgass, var for lavt nivå, forgasser fikk for lite bensin, fikk justert opp. fikk også juster tenning skikkelig,ble mye bedre. men er fortsatt "bare" 90%. tomgang er fortsatt ikke helt god, men den også bedre. har også sjekket som nevnt med å spraye med startgass på nevnte pakninger, de er uten feil. skal sjekke akspumpe nå i helga, men forgasseren er flette ny, så synes det er rart hvis det er noe galt her.
ferder
Bosted: nøtterøy
« Svar #10 på: april 12, 2008, 09:28:49 am »
har en ad motor med noe av de samme problemene som nevt. har bytta forgasser (ny), plugger, kabler, coil og fordeler. bensinpumpa er ikke bytta men når jeg tar av tillførsel slangen så kommer det bensin så jeg tror jeg kan utlukke at det er noe feil med denn.. dette er bare så utrolig frustrerende. kan det være att bensinpumpa gir men at den ikke gir nok bensin ?? ja ja jeg får vell bytte den og gummi mansjettene til innsugsrøra også  Gliser
mvh. jos
robert silnes
« Svar #11 på: april 26, 2008, 14:24:54 pm »
Lite tips fra en som har prøvd alt som dere har prøvd!
Kontroller kompresjonen på sylinderene. det ene stempelet mitt var begynt å lekke, dvs det kom litt olje gjennom stempel ringene, og den ville ikke gå jevnt.
Da var det bare å kjøpe nytt stempelsett, å ta dritt jobben med å skifte dem.
Har gått som en kule etterpå.
