« på: april 14, 2011, 08:44:24 am » |
soa og formula vee er i gang med å produsere svinghjulsavtrekkere for T1 med 200mm clutch.
Pris 350.- m/mva
Skal i teorien tåle 500kg drakraft om du bruker alle 6stk M8 boltene.
Bruker M16x100mm 10.9 bolter og 1 stk M16 10.9 mutter så det går å bruke slegga til wedgemata svinghjul. (Ingen garantier)
Legg inn bestilling rett i tråden, send PM med post og faktura adresse. Skal prøve å finne frakt, må lage dem og veie først. Skisse revidert og oppdatert
« Siste redigering: mai 13, 2011, 17:09:35 pm av Formula Vee »
« Svar #1 på: april 14, 2011, 08:51:03 am » |
Jeg er hypp men det kommer sjø`sagt ann på prisen.
Mvh BB
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #2 på: april 14, 2011, 09:56:33 am » |
Jag kunne trengt en
Vw 1302
Gaffel
That's what she said..
« Svar #3 på: april 14, 2011, 09:59:13 am » |
Lur ide  trenger en sånn, men ca pris?
« Svar #4 på: april 14, 2011, 10:42:30 am » |
Det blir enten billig eller veldig billig. Forventer et overslag i løpet av dagen.
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #5 på: april 14, 2011, 10:49:19 am » |
Jeg kan være interessert. Føler dette er kjekt å ha til tross for at jeg ikke kan så mye om motor
You'll never walk alone  Proud member of Senkemafia'n
vidar eiane
« Svar #6 på: april 14, 2011, 10:50:05 am » |
Er også interesert om prisen ikke er avskrekkende. Kjekk sak å ha ved simmering bytter i fremtiden.
« Svar #7 på: april 14, 2011, 10:59:42 am » |
Her og :-)
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
BT
« Svar #8 på: april 14, 2011, 11:01:48 am » |
Her og! Bra tiltak.
Member #1 /Spliths venner
« Svar #9 på: april 14, 2011, 14:30:52 pm » |
Hva med kr. 350.- inkl. mva + frakt? da følger det med M16x100mm bolt.
« Siste redigering: april 14, 2011, 14:35:59 pm av Formula Vee »
« Svar #10 på: april 14, 2011, 14:35:37 pm » |
Da lager jeg en serie på 10stk... Går det greit med M16 bolt i forhold til klaring i veiven?
« Svar #11 på: april 14, 2011, 14:36:02 pm » |
Den prisen var det overhodet ikke noe å si på. JA TAKK!
NB: sørg for at bolten / gjengene er av den solide typen som tåler et godt slag med slegga for de av oss med wedgemated svinghjul. Funksjonen er da at når den ligger mot veiva og presser så gir man den et slag slik at wedgematen slipper.
Mvh BB
Håkon
« Svar #12 på: april 14, 2011, 14:48:06 pm » |
Jeg kjøper 1
« Svar #13 på: april 14, 2011, 14:51:09 pm » |
Mvh BB
Vil det si at jeg bør bruke 10.9 eller 12.9 bolt og sveise på to mutre i høyden på plata? EDIT: 12.9 fantes bare i Unbrako, det tror jeg hadde irritert en del folk.. Så jeg bruker 10.9 bolt, og en stk M16 mutter i 10.9 i stedet for to stk i 8.8. Og de var dyre... Så blir litt mindre margin ja..
« Siste redigering: april 14, 2011, 15:27:41 pm av Formula Vee »
« Svar #14 på: april 14, 2011, 15:06:22 pm » |
Mvh BB
Vil det si at jeg bør bruke 10.9 eller 12.9 bolt og sveise på to mutre i høyden på plata? Ja, svært gjerne. Hva som ryker først aner jeg ikke men hva med begge deler? http://www.vwparts.net/RLR54-000-6999.htmlBB
« Svar #15 på: april 14, 2011, 15:10:04 pm » |
Det var godt du sendte linken, nå kan vi doble prisen  ..nei, pleier ikke å tjene særlig penger på denne hobbyen, ikke vits å starte nå..
Torgeir
« Svar #16 på: april 14, 2011, 15:11:57 pm » |
Jeg vil også gjerne ha en dersom det er flere tilgengelig... kan sendes/hentes sammen med tord og soa sine i så fall regner jeg med..
« Svar #17 på: april 14, 2011, 15:13:31 pm » |
Da har jeg økt serien til 15stk... Bare for sikkerhets skyld  Takk for bestilling karer!
« Svar #18 på: april 14, 2011, 18:51:24 pm » |
Har lignende verktøy.. Omdreid svinghjul  . Med M20 sentermutter. Drar wedgmate uten "pop". Drar den bare sakte og pent av konen så betviler at det trengs noen hammer i det hele tatt. 6mm er ganske stødig. Pass på å drei litt spiss på senterbolten så den holder seg i senter av veiva. Kjedelig om den drar seg ut og ødlegger gjengene til svinghjulsbolten.
VWWerk
Jeg trenger ikke sportsbil for å kompensere....
« Svar #19 på: april 14, 2011, 20:07:09 pm » |
Jeg tar gjerne en  Har sendt PM
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #20 på: april 14, 2011, 20:42:27 pm » |
eg tar en eg og.. om noen ledige enda..
« Svar #21 på: april 14, 2011, 21:09:02 pm » |
Vil denne fungere på 180mm svinghjul?
« Svar #22 på: april 14, 2011, 21:30:13 pm » |
denne vil ikke fungere på 180mm. Men kan lage om flere vil ha.
« Svar #23 på: april 15, 2011, 14:43:39 pm » |
Tegning er revidert og oppdatert. Mottat bekreftelse på bolter og platedeler, de kommer 29.04.11 Jeg kan da levere disse i uke 18. (2-6.mai) SRVWK vil da få sine muntlig overlevert på klubbmøtet mandag 2.mai.
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #24 på: april 15, 2011, 14:45:11 pm » |
Har du ein te meg og? betale ekstra viss du klare å få inngravert "hello kitty"
« Svar #25 på: april 15, 2011, 14:51:35 pm » |
..du får rosa plate og hvit bolt... t..t..tog du an..
vidar eiane
« Svar #26 på: april 15, 2011, 14:59:58 pm » |
Kjempe
« Svar #27 på: april 15, 2011, 15:04:07 pm » |
Å fan.. visste ikke at du lagde custom på request. Da vil gjerne ha min pulverlakkert matt sort og med flames. You fix?
« Svar #28 på: april 15, 2011, 15:13:16 pm » |
Hei. I år er det Hello Kitty som gjelder. For et tillegg på kr. 50.- får du de lakkerte hvite med Hello Kitty utstyrt med AK47. (130x130mm) Er du trygg på "at du kjører i rett fil", tør du kjøpe en slik utgave.  ..og den lettere å finne igjen.
« Siste redigering: april 15, 2011, 15:18:46 pm av Formula Vee »
« Svar #29 på: april 15, 2011, 17:34:39 pm » |
Får ha den i fred og da ja :-)
