august 06, 2026, 05:19:57 am *
Skrevet av Emne: Turbo longblokk  (Lest 1793 ganger)
« på: april 15, 2011, 12:29:38 pm »
Har en 1915 som har tatt kveld, usikker på skade, men i verste fall ett stempel og ventil eller kammen.
Det er en AS blokk, motor bygd av Kåre Andersen. Denne målte 98hk på bakhjula og har vært en god motor.
Hvordan bør denne longblokken bygges om til turbo for mest effekt/kjørbarhet/holdbarhet uten å bli for dyr?
Tenkte å bare bytte til turbokam og senke kompresjonen. Er det annet som bør gjøres?
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #1 på: april 16, 2011, 14:26:10 pm »
Mye erfaringer her:
http://shoptalkforums.com/viewforum.php?f=3&sid=585d3330084c7bd41f2771fe9b393a75
Husk at mange som bygger turbo motor bygger for drag (gjelder vel i stor grad for NA også) Så du må finne de trådene som passer for deg, jeg antar det er et passe register for rundt og rundt  bane / street
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #2 på: april 16, 2011, 21:09:57 pm »
Hei
så du har ødelagt den fine motoren  Hæ
jeg laget for noen år siden en 2110 med turbo fra cb og pectell insprutt
den bremset 276 hk
jeg husker ikke hvilken kam jeg brukte til den men det kan jeg finne ut av
senker du kompen til 8.5  dette fikser du med å frese mer gods ut av forbreningskammere ikke gjør dette den lette veien med å shimse ut cyl
skaffer du også deg ei smid veiv  82 mm slag så blir dette en girkasse dreper
jeg anbefaler deg insprutt med intercoler
mvh Andersen Racing
« Svar #3 på: april 16, 2011, 21:11:44 pm »
Hei
den bremset 276 hk
mvh Andersen Racing
Var det Rune sin motor? Husker du hva ladetrykket var når den produserte 276hk? Hva med Torque?
Hvilke topper var det på den motoren?
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #4 på: april 16, 2011, 21:45:20 pm »
Hei
Rune har nok bremsepapirer så spør han om dette tror dette var på ca 1 kilo ladetrykk
hvis ikke han har det skal jeg fikse det for deg
Topper Fra Brothers Machine
Andersen Racing
« Svar #5 på: april 17, 2011, 18:24:23 pm »
Ja den fine motoren blir kikket litt mer på i påsken, må sette i en standard maskin i morgen så jeg har bruksbil.
Jeg tenkte gjerne i første omgang å ha en motor som gjorde det mulig å beholde originalt drivverk.
Hvor mye vil det koste å f.eks. bytte til turbokam og senke komp? Får jeg motoren som longblokk kan jeg fikse resten selv.
Forutsetter da at resten av motoren er i orden..
Da tenker jeg å sette 1915 med turbo i annen bil for bruk på SCC og Reve..
