august 06, 2026, 18:27:33 pm
Ny "U"-kanal til overgang kalesje/karosseri på 71' cab
Emne: Ny "U"-kanal til overgang kalesje/karosseri på 71' cab (Lest 2088 ganger)
Cath
april 17, 2011, 21:03:22 pm »
Er i ferd med å bytte tak på cab'en, men etter å ha fjernet det gamle dukket det selvfølgelig opp mer jobb enn jeg håpet på...
Har identifisert de fleste delene og funnet dem på nett (bestiller fra USA), men lurer litt på en ""U"-kanal som sitter klemt/sveiset over karosseriet bak (over motorluka).
Kanalen klemmer kalesjen fast, og det løper en wire i den som festes på hver side. Noen som har tips til hvor bestille, lage ny eller på annen måte få tak i noe som duger? Den er stedvis såpass rusten at jeg regner med at den ryker når jeg skal ha løs den siste resten av kalesje som sitter klemt fast.
Alle gode råd mottas med takk!
Mvh, Cathrine
1302LS cab 71'
1300 69' (R.I.P)
GeirW
Bosted: Asker
Sv: Ny "U"-kanal til overgang kalesje/karosseri på 71' cab
april 17, 2011, 21:41:38 pm »
Forstår egentlig ikke helt hva du søker, men nå skal det være sagt at jeg overhodet ikke vet noe om Cab`n bortsett fra at de er superlekre!
Men kanskje finner du delen du søker her?
http://www.vwheritage.com/vw_parts_Cabrio-Hoods_act_page.render_pageID_564_lang_EN_country_GB.htm
Brezel
Bosted: Biri
april 17, 2011, 22:24:28 pm »
Prøv:
http://chucksconvertibleparts.com
Så klikker du inn på "Rust repair panels" Da finner du hva du leter etter.
april 17, 2011, 22:26:45 pm »
Glimrende side det der!
Denne?
Late 1967-1979 Bug Convertible Rear Tension Wire
Metal "U" channel on body. Sold in 2 halves. Welding required.
$95.00/pair
Cath
april 17, 2011, 23:41:00 pm »
Akkurat denne jeg er ute etter
Men, telefon/faxordre var noe tungvint...
Hmm, får vel kanskje bare gjøre det på denne måten om ikke noen har andre gode tips?
Takk for svar - og kom gjerne med flere tips om noen har!
1302LS cab 71'
1300 69' (R.I.P)
Cath
april 18, 2011, 20:42:01 pm »
Fant det jeg lette etter hos VW Veterandeler (
http://www.paruzzi.com/webshop/
1302LS cab 71'
1300 69' (R.I.P)
