« Svar #91 på: juni 28, 2008, 01:34:55 am » |
Det er detaljene som teller
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #92 på: juni 28, 2008, 10:21:05 am » |
Golfblau
« Svar #93 på: juni 30, 2008, 09:08:32 am » |
Psykt fin bil !!! Kombo'n med blå bil og bein-hvite felger med whitewalls var utrolig vellykket. -og jeg er ikke misunnelig
1960/61 T1
Dacapo
Bosted: Kisevegen 144 2350 Nes Hedmark
« Svar #94 på: juni 30, 2008, 22:18:41 pm » |
Meget vakker bil ja  Kan ikke få sett nok av denne
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« Svar #96 på: juli 01, 2008, 12:13:27 pm » |
Nå mangler den bare et knepp opp bak og noen BRMs så tenker jeg vi snakker  Finere med orginalbredda på denna syns nå jeg, men hver sin smak.....
VW 1956 T1
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #97 på: juli 01, 2008, 14:54:11 pm » |
Nå mangler den bare et knepp opp bak og noen BRMs så tenker jeg vi snakker  Finere med orginalbredda på denna syns nå jeg, men hver sin smak..... Enig med du i det, men for all del! Ikke la andre fortelel deg hva du skal gjøre med bilen, gjør det du synest er best selv PS! Jeg får så mange kommenterar ang øyelokka på bilen min (negative) at nå kommer jeg aldrig! til å ta de av
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Lasse
Bosted: Våland - Stavanger
« Svar #98 på: juli 01, 2008, 15:03:52 pm » |
Nå mangler den bare et knepp opp bak og noen BRMs så tenker jeg vi snakker  Finere med orginalbredda på denna syns nå jeg, men hver sin smak..... Enig med du i det, men for all del! Ikke la andre fortelel deg hva du skal gjøre med bilen, gjør det du synest er best selv PS! Jeg får så mange kommenterar ang øyelokka på bilen min (negative) at nå kommer jeg aldrig! til å ta de av  ...nå hører det med til historien at Morten og jeg har en on-going spøk ang. dette. At jeg er dritmisunnelig er opplagt.
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #99 på: juli 01, 2008, 16:54:36 pm » |
Jeg er veldig fornøyd med slik bilen er nå. Men i første omgang vil jeg prioritere den nye motoren og få den på plass før jeg gjør noe mer. Så får jeg se etter hvert hva som skjer
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #100 på: juli 01, 2008, 23:59:19 pm » |
Jeg er veldig fornøyd med slik bilen er nå. Men i første omgang vil jeg prioritere den nye motoren og få den på plass før jeg gjør noe mer. Så får jeg se etter hvert hva som skjer  Gir du litt detaljer på den motoren??
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #101 på: juli 04, 2008, 11:12:45 am » |
Jeg er veldig fornøyd med slik bilen er nå. Men i første omgang vil jeg prioritere den nye motoren og få den på plass før jeg gjør noe mer. Så får jeg se etter hvert hva som skjer  Gir du litt detaljer på den motoren??  Her er litt info om motoren: 2276ccm 82 mm DPR vannboxer veiv 5,5 H-beam råder Engle FK89 kam 044 topper. Portet og bearbeidet av Geir Frøitland 94mm Mahle sylindre og stempler Rettskårne kam drev 1.4 Vippetøy LS1 Fjærer Schadek 26mm oljepumpe Weber 48 ida Equaliser pulley 1.5/8" ceramic coated grenrør Phatboy eksos potte Noe av delene er avbildet i begynnelsen av tråden. Og her er en tråd om oxy motoren som blir bygget av Geir frøitland. http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=1358.0
« Svar #102 på: juli 04, 2008, 11:15:35 am » |
Jeg er veldig fornøyd med slik bilen er nå. Men i første omgang vil jeg prioritere den nye motoren og få den på plass før jeg gjør noe mer. Så får jeg se etter hvert hva som skjer  Gir du litt detaljer på den motoren??  Her er litt info om motoren: 2276ccm 82 mm DPR vannboxer veiv 5,5 H-beam råder Engle FK89 kam 044 topper. Portet og bearbeidet av Geir Frøitland 94mm Mahle sylindre og stempler Rettskårne kam drev 1.4 Vippetøy LS1 Fjærer Schadek 26mm oljepumpe Weber 48 ida Equaliser pulley 1.5/8" ceramic coated grenrør Phatboy eksos potte Noe av delene er avbildet i begynnelsen av tråden. Og her er en tråd om oxy motoren som blir bygget av Geir frøitland. http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=1358.0OI OI OI!! Med denne i hekken MÅ du ha stuk!
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #103 på: juli 04, 2008, 11:16:57 am » |
Ja det blir nok til det
Lasse
« Svar #104 på: juli 04, 2008, 11:42:18 am » |
ME LIGE DET! har noen fine oransje klistermerker som vil gjøre seg i vinduene på denne bilen så fort stuket e i boks...hehehe
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #105 på: juli 04, 2008, 11:45:21 am » |
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #106 på: oktober 12, 2008, 18:45:13 pm » |
Fikk i dag lånt et par med Felger av Håkon i Srvwk. og et par med adaptere av Mr Dahl. Vurderer sterkt å handle hjem nye felger men er veldig usikker på hva jeg bør gå for, eller om de skal være polerte eller detaljerte osv osv. Her er et par bilder med detaljerte Fuchs  Med denne komboen så tror jeg personlig det hadde tatt seg godt ut om jeg fikk sluppet den ned litt til i fronten å spacet bakhjula ut 20mm. Men Lurer på hvordan polerte Fuchs ville tatt seg ut?  ?? Noen her som er flinke med fotoshoppen???  Prøvde først en Erco felg som Trond hadde liggende.
Endre D
« Svar #107 på: oktober 12, 2008, 18:50:04 pm » |
Donald-stuk, be gone! We like it - a lot!
 "When the Boogeyman goes to bed, he checks his closet for Chuck Norris" Røten bay - be gone!
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #108 på: oktober 12, 2008, 18:52:02 pm » |
ola
« Svar #109 på: oktober 12, 2008, 18:53:59 pm » |
detaljerte fuchs blir bare aldri galt!
the nordlending approves!
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #110 på: oktober 12, 2008, 18:55:54 pm » |
Endre D
« Svar #111 på: oktober 12, 2008, 19:00:36 pm » |
En helt annen bil, digg!!!!!!
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #112 på: oktober 12, 2008, 19:15:27 pm » |
Dersom du bytter felger, hva skal du ha for de "gamle". Er på jakt etter breddede originalfelger, dine hadde passet godt. Bilen din endret karakter, fin bil det der. Følg med i Bugwald !
T1 1963 T1 1974 -03
per
Bosted: Telemark
« Svar #114 på: oktober 12, 2008, 19:32:57 pm » |
ERCO er mer race "alle" har jo Fuchs.
Per.
« Svar #115 på: oktober 12, 2008, 19:37:06 pm » |
Det var bedre å se bildene her enn på kameraet, og nå er jeg ikke i tvil. Det var en klar forbedring med både fuchs og ercos :-) Nå kommer du bare å få mer press på deg til å løfte bilen litt i rumpa, space ut og få deg et sett med smooth detaljerte fuchs. Det at du vurderer polerte fuchs er bare restoen i deg som prøver på et par siste krampetrekk før den dør helt hen.. bare slapp av, det går over :-D
DO IT!
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
« Svar #116 på: oktober 12, 2008, 20:02:53 pm » |
I like it! Fuchs ftw
« Svar #117 på: oktober 12, 2008, 22:22:52 pm » |
Fuchs var flott, men den ble litt anonym. Ta deg en tur i tenkeboksen og ikkje kvitt deg med de gamle. Det e mitt råd.....
« Svar #118 på: oktober 12, 2008, 22:26:04 pm » |
Sjekk siste bildet han la ut da.. bakfra... er ikke mye anonymt med det bildet.. rått!
