juni 22, 2026, 03:00:34 am
shimse vippesell..hvor mykje tilates før støtstenger kappes??
Emne: shimse vippesell..hvor mykje tilates før støtstenger kappes?? (Lest 1946 ganger)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
april 20, 2011, 18:29:54 pm »
skal montere scat vippestell 1:25 på min 1915. og må shimse opp vippe stelle for og få ventil klaring.. hvor mykje tillates før en kapper støtstenger?
har og slike ledda justerings skruer og med slik hette over ventil topp for større og bedre annleggs flate. skal slike justerings skruer og brukes med 0.15 klaring?
om eg bruker 3 shims som totalt blir ca 2.5 mm så klare eg justere 0,15 klaring..
mvh john arne
Sv: shimse vippesell..hvor mykje tilates før støtstenger kappes??
april 20, 2011, 18:53:09 pm »
På de 2 motorene jeg har fått justert støtstanglengde på er det ikke shimset i det hele tatt
jalokoey
low and slow...
april 20, 2011, 19:25:45 pm »
kan scat sine forsterka støtstenger kortes inn? elle må en spesiell type brukes
april 21, 2011, 01:03:19 am »
Virker som om du jobber fra feil ende ved dette spørsmålet.
Lengden på støtstengene avgjøres av vippearms geometrien (dvs samme belastning på ventilstyring i åpen og lukket leie).og ikke hvor mye shims du har under selve bryggen. Erfaringsmessig må det shimset ut endel ved swivelfeet justerskruer. Men pass på at oljesporet inne i vippearmen liner opp med inngående smøre hull i swivelfeet skruen.
Står masse om dette temaet på dette og andre forum.
jalokoey
low and slow...
april 21, 2011, 10:21:16 am »
Slik det er shimset nå sp treffer svivel feet center på ventil pad. Og har justert klaring til 0.15. Og ventil er kommet halv veis av lengden den skal klemmes ned ved. Når veiv er turnet tilsvarende.. om nogen forstod den merkelige forklaringen... hehe
april 21, 2011, 10:30:41 am »
På min 1915 med samme vippene har jeg 4 shims. Har og swivelfeet, men har satt dem litt offsenter så de kan rotere for jevnere slitasje (leste det en plass) Engle 110, aner ikke hva slags løftere...
Forstår ikke dette med line opp oljesporet i swivelfeet skruen, det er jo et frest spor rundt som det er på banjoskruer?
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
Svar #6 på:
april 21, 2011, 16:24:39 pm »
Dreiebenken står klar i hønsehuset... du får være den første til å benytte den til noe fornuftig :-)
Svar #7 på:
april 21, 2011, 19:22:41 pm »
Så får du dreis på stanga og høne på kjøpet?
Svar #8 på:
april 22, 2011, 01:00:10 am »
Det stemmer. justerskruen skal stå i samme vinkel som ventilen ved halv åpning. Men helst litt på høyre siden av ventilstammen for enklere rotasjon ved ventilfjærer med viklingene mot høyre sett ovenfra.
Til Formula vee. Oljesporet er 360 grader på justerskruen..ja. Men ca 2,5mm bredt. Og oljehullet i vippearmener også ca 2,5mm. Sporet og oljekanalen må line up.. for at oljen skal komme dit den er ønsket
Svar #9 på:
april 22, 2011, 12:21:25 pm »
Det var et godt tips... Da kan jeg ikke justere vekk 3mm ventilklaring på èn ventil (uten å slipe høyere oljespor på skruen... )
