august 03, 2026, 01:41:05 am *
Skrevet av Emne: Clutchpedalen rett i bånn  (Lest 2554 ganger)
Gaffel
That's what she said..
« på: april 24, 2011, 11:44:29 am »
Hei!
Skulle kjøre med bilen i går å det som skjer er at clutchpedalen går rett i bånn. Var bak og strammet inn vaieren men fikk samme resultatet, når jeg prøvde igjen. Er rimelig sikker på at clutchwieren er dårlig. Er det noen som har en sånn liggende? Er forj... å ikke være ute å kjøre i det utrolige været. Har en 56 mod t1.
Mvh Espen
ahelgemo
« Svar #1 på: april 24, 2011, 12:33:14 pm »
prøv å dra i viren nede på boxen,så finner du fort ut om den er røket
hvis ikke er jeg redd motoren må ut
Kalle
Bosted: Raufoss
Tlf 97005437
« Svar #2 på: april 24, 2011, 16:01:00 pm »
Skjedde det samme med Varianten min også.... Vaier er hel, så motor må nok ut Sint
« Svar #3 på: april 25, 2011, 10:57:03 am »
Skift wire først. Når 3/4 av wiren min var røket, kunne jeg og trø pedalen i bunn uten effekt. Det som skjer er at den forlenger seg pga twisten i wire, når ikke alle trådene er intakte. strammer du den mer, ryker den.
Gaffel
« Svar #4 på: april 25, 2011, 11:23:30 am »
Takk for svar, får ta en mer grundig titt under på wieren. Hadde vært fint om det var den, hadde kasseras i fjord så jeg er ikke kjempehappy med å ta ut motoren igjen...alt skjer rett før sesongen hehe flaksa si det Blunker
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #5 på: april 25, 2011, 12:33:08 pm »
det der har skjedd meg . det var ørene på utløserlageret som hadde røket.
1 up
Gaffel
« Svar #6 på: april 28, 2011, 10:18:42 am »
Var wieren som hadde fliset seg opp og røket.
Ble en tur til hotshop for å kjøpe ny wire og strømpe ca 200,- Tok i samma slengen å demonterte pedalsettet og pusset ned og lakkerte.
Blir montering i dag. Takk for hjelp =)
Gaffel
« Svar #7 på: april 29, 2011, 10:15:04 am »
Da er alt montert og i orden. Heldivis ikke noe galt i clutchhuset =)
Før hadde jeg også en sånn "lugging" når jeg startet fra stillestående, men den er også vekk nå.
Kona er ute med guttungen så fatter'n har fri, så da er det ut i pent vær å rægge!
« Svar #8 på: april 29, 2011, 19:32:23 pm »
JEG VANT!!  Osteaktig Bra det ordna seg.
Gaffel
« Svar #9 på: april 29, 2011, 20:52:35 pm »
Jepp, og førstepremien er ett glass melk og kjeks Glad sendes pr. post. takk fordeeeet
