august 06, 2026, 06:10:37 am *
Skrevet av Emne: Bytting til 1300 S kasse  (Lest 1910 ganger)
Pål A.F.
Bosted: Vestfossen
« på: april 05, 2008, 21:50:30 pm »
Driver om dagen og setter in 1300 S kasse i min -58. Har T2 nesekon, og tror også at jeg har fått tak i riktig T2 hockey stick. Vet også at den orginale hockey sticken kan brukes, men ser ut som den fra T2 vil passe enda bedre. Det store spørsmålet er hvor skal hullet til settskruen borres? Noen som har mål eller bilder på plassering av dette?
1958 T1 boble.
1960 T1 boble ragtop.
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #1 på: april 05, 2008, 23:16:27 pm »
Inen "fasit" på dette. Du må sette i en vanlig skrue som strammer på hockey sticken og prøve deg frem om alle gir slår inn. hvis ikke justerer du giroverføringen (kobling) under sete. litt til høyre eller venstre. vi snakker millimetere her.. når du har funnet rett "spor" risser du feks av på delene med ei syl (så du har mulighet til og se om det forsyver seg ut av posisjon når du løsner skruen som du har brukt til å stramme med) få en til og holde girspaken rolig for deg når du løsner skruen og tar ut den, da har du muligheten til og slå et merke i hockey sticken i hullet der skruen skal være. så er det bare og borre i vei. (i den vinkelen skruen sto da.. ) Etter at du har tatt vekk koblingen fra hockey sticken da  Blunker
Mulig rotete forklart dette, men det funka hos meg i går..  Blunker
mvh Finn-Erik
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
Pål A.F.
Bosted: Vestfossen
« Svar #2 på: april 06, 2008, 13:28:51 pm »
Takk for info, får putte inn kassa og gjøre et forsøk.
1958 T1 boble.
