august 07, 2026, 05:12:00 am
Teknisk, teori og praksis
Hvordan justere ventiler hyd. løftere type 4 CU
Emne: Hvordan justere ventiler hyd. løftere type 4 CU (Lest 1443 ganger)
oyvinla
mai 01, 2011, 16:12:11 pm »
Hvordan er justeringsprosedyren for type 4 CU motor med hydrauliske løftere? motoren er nybygd, så jeg trenger å justere de slik at jeg kan starte opp motoren. det er nye løftere.
Siste redigering: mai 02, 2011, 08:28:12 am av oyvinla
oyvinla
Sv: Hvordan justere ventiler hyd. løftere type 4 CU
mai 02, 2011, 08:28:55 am »
ingen?
mai 02, 2011, 08:37:03 am »
jeg har altid fylt de med olje før jeg setter de inn
Demoneters,
fylles med olje så det renner over,
monteres sammen --> presser stemplet saakte sammen i skrustikke/presse slik at overskytende olje blir presset ut
så montere clips
da er de klar til oppstart.
grov justering av disse funker greit med 1/2 turn inn etter att justeringskruen går i mot.
det står 2 runder flere steder men da får man ikke alltid startet bilen pga att ventilene faktisk står litt åpne
oyvinla
mai 02, 2011, 09:23:14 am »
De er allerede montert. Går det greit å starte uten at de er fyllt med olje? Jeg vil helst slippe å ta de ut igjen.
mai 02, 2011, 12:50:57 pm »
tja. jeg har aldri startet de tomme.
uten olje er de jo helt blaute . og det vil vel være litt bingo med støtstenger som rakler og går tipper jeg.
sånn tekninsk må jo stempelet "bunne" i løfterbunnen får å få løft i det hele tatt.
ved oppstart tar det en stund å fylle de opp (etter erfaring fra litt slitte løftere som tikker ved oppstart, da det fort kan ta 30-60 min å fylles helt opp slik att tikking forsvinner)
