juni 22, 2026, 20:21:19 pm *
Skrevet av Emne: justering av stift  (Lest 17866 ganger)
Knutandre
Bosted: Dønna- Helgelandskysten
« på: mai 02, 2011, 06:40:55 am »
Skal bytte stiften i fordelern. men hvordan skal den justeres.
Fint om jeg kan få det inn med teskje.
Nylig kjøpt boble.  71 mod vw automatic
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #1 på: mai 02, 2011, 08:55:25 am »
hmm... Blunker
stiften er jo skrudd ned i fordeleren med en liten skrue. denne skruen sitter i ett avlangt/ovalt hull. det er dette hullet som gir deg justeringsmuligheten på stiften.
Å viss du ser i andre enden av stiften og på undersiden av den, så  ser du en liten tapp som skal ned i hull, så når du har justert stiften med rette åpning å dratt til skruen, så sitter stiften fast.
åpninga på stiften skal være 0.4 mm... å viss du ikke har følerblad som er den tykkelsen, så er det ca tykkelsen på pappen i en sigarettpakke.
selv pleier jeg bare å ta det på øyemål Blunker
Håper du får det til Glad
« Svar #2 på: mai 02, 2011, 09:57:28 am »
Husk at det kan være lidt tricky at justere på grund af vakumtrækket.
Altså du må holde lidt igen med skruen for at hele stiften ikke vrider rundt.. Hvis det ikke var lidt kryptisk så giver det mening når du begynder med justeringen  Osteaktig
« Svar #3 på: mai 02, 2011, 10:16:24 am »
...og husk for all del å vri på reimhjulet så stiften står på sitt høyeste...
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #4 på: mai 02, 2011, 11:48:22 am »
good point Blunker
trOND
« Svar #5 på: mai 02, 2011, 11:57:08 am »
Jeg vil anbefale deg å gå til innkjøp av noen av disse filmene, nr 1 passer bra til dine første oppgaver Sjokkert)
http://www.bugmevideo.com/
“There is no such thing as fun for the whole family.”
Karmann Ghia 1970 modell
VW Golf C 1983 modell
Knutandre
« Svar #6 på: mai 02, 2011, 17:48:25 pm »
ble egentlig bare mer forvirret nå
« Svar #7 på: mai 02, 2011, 18:46:14 pm »
Da prøver jeg en illustrert utgave:
Akselen (1) er litt "firkantet". Vri motoren slik at et av hjørnene dytter stiften i åpen stilling.
Løsne skruen (2) litt slik at den nederste delen av stiften kan beveges.
Stikk en flat skrutrekker inn mellom prikkene under 3-tallet og du kan vri litt frem og tilbake, og stiftåpningen blir større og mindre.
Juster inn til 0,3-0,4mm og stram skruen (2) igjen.
Edit: La inn et nærbilde av hvor skrutrekkeren skal inn for å justere avstanden
* HPIM0044b (Large).jpg (139.48 KB, 1024x804 - vist 2727 ganger.)
* HPIM0045b (Large).jpg (146.38 KB, 1024x768 - vist 1545 ganger.)
« Siste redigering: mai 02, 2011, 19:00:15 pm av SveinT » Loggført
« Svar #8 på: mai 02, 2011, 19:01:23 pm »
Hei. Beklager, jeg trodde du ikke mente det bokstavelig det med teskje:
Motoren er bak på ei boble.
Åpne motorluka med den blanke knappen nederst mot støtfangeren.
Ta av fordelerlokket, det runde rare med 5 tjukke ledninger på. Du tar det av med å dytte av to lange klips, ett på hver side.
Fjern rotoren, den likner på en gitar, er avlang, og kan dras rett opp.
Ta vekk den plastikkplata som dekker alt, om den er der. Om den ikke er der, gjør det ingenting.
Nå kan du se en blank aksling, som står rett opp, og en "stift" som ligger ved siden av festet med en skrue.
Den blanke akslingen er litt firkantet, og hvis du dreier motoren rundt for hånd, kan du se denne gå seint rundt.
Når du dreier motoren, og dermed også den firkantete akslingen, får stiften en åpning når hjørnet på akslingen "blir størst"
Denne åpningen kalles stifteåpning, og det er denne som skal være 0,4mm på sitt største.
Måten å stille på, er å dreie motoren slik at den stifteåpningen blir så stor som mulig, deretter løsne den ene skruen i bunnen som holder denne fast.
Ikke løsne den mye, bare slik at det går å flytte den litt.
På den plata som stiften er festet i er det et lite spor som du kan sette et skrujern i for å lette justeringen av åpningen.
Om du ikke finner den, er det ikke så farlig, så lenge du klarer å flytte delen så åpningen endrer seg til 0,4mm.
0,4mm måler du med en bladsøker, det er en samling av tynne metall plater med forskjellige tykkelser, som de selger på f.eks. Biltema.
Finn den delen på bladsøkeren som heter 040 eller 0,40mm.
Når stiftåpningen er riktig, skal denne gå trangt mellom stifthalvdelene uten at de flytter seg.
Da har du justert stifta til 0,4mm åpning, husk å stramme skruen igjen og sjekke en gang til.
Så monterer du sammen igjen i motsatt rekkefølge.
NB! Det er et hakk i rotoren(gitaren) som skal passe i ett hakk i akslingen.
Det er også et hakk i fordelerlokket som skal passe på fordeleren.
Lykke til  Blunker
« Svar #9 på: mai 02, 2011, 19:22:57 pm »
Vi glemte noe viktig  Gliser
* HPIM0046a.jpg (119.17 KB, 800x682 - vist 1869 ganger.)
* HPIM0046b.jpg (119.34 KB, 800x682 - vist 1080 ganger.)
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #10 på: mai 02, 2011, 21:49:46 pm »
Kjøp deg et slikt sett, så slipper du å justere stift.. Blunker Jeg kjøpte mitt på unneberg. Funker som bare det!
* l[1].jpg (3.66 KB, 200x87 - vist 5589 ganger.)
« Svar #11 på: mai 02, 2011, 22:25:27 pm »
Osteaktig
« Svar #12 på: mai 02, 2011, 22:29:09 pm »
Lager du en howto med teskje?
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #13 på: mai 02, 2011, 22:30:46 pm »
howto slippe uten teskje..
Knutandre
« Svar #14 på: mai 03, 2011, 00:14:28 am »
hehe takk for glimrende howto med teskje
« Svar #15 på: mai 03, 2011, 00:27:03 am »
Rotor
* Rotor.jpg (4.17 KB. 160x160 - vist 5531 ganger.)
Gitar
* Gitar.jpg (22.33 KB. 360x360 - vist 618 ganger.)
Denne howto'en suger balle!
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #16 på: mai 03, 2011, 08:02:34 am »
Rotor
Gitar
 Gliser Gliser
« Svar #17 på: mai 03, 2011, 09:27:06 am »
 Gliser  Gliser x2
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
« Svar #18 på: april 30, 2015, 10:23:40 am »
HAHA, kom over denne gamle tråden og fikk meg en god latter  Gliser
1954 Tempo Handy
1954 Ferguson gråtass
1973 1303s
Og to bruksbiler...
« Svar #19 på: mai 05, 2015, 16:05:20 pm »
 Osteaktig Osteaktig
« Svar #20 på: mai 07, 2015, 00:56:51 am »
Ja denne hadde jeg glemt..  Osteaktig
