juli 10, 2026, 13:35:07 pm
Hvordan ta av nedre bærearm T1 balljoint?
Emne: Hvordan ta av nedre bærearm T1 balljoint? (Lest 1435 ganger)
nime
mai 05, 2011, 19:50:14 pm »
Etter dagens EU-kontroll endte jeg opp med 2 stk 2'er-feil, deriblant slakk nedre bærekule på høyre side foran.
Spørsmålet jeg har nå er hvordan jeg jeg får tatt av nedre bærearm på T1 med balljoint? Hva trenger jeg av verktøy?
Er det bare å vri den ut av stabilisatorstagforingen, eller må disse også tas av? Isåfall hvordan?
Sv: Hvordan ta av nedre bærearm T1 balljoint?
mai 05, 2011, 19:55:09 pm »
Du må ha av stabstaget, bryte bærekulens kon mot spindelen og bruke litt makt for å løfte den av fjæringen.
Bytt alle bærekulene samtidig hvis du skal ha bilen - og kjøpt skikkelige bærekuler som ikke er trange og gjør kjøringen håpløs.
mai 05, 2011, 19:58:45 pm »
Du trenger hammar, vannpumpetong, evt meisel. endeledd avdragar, ymse unbrako og fastnykkel.
fjern trommelen i sin heilheit. bruk endeledd verktøy(biltema har) for å poppa laus berekulene frå spindelen. stabstaget må løysast frå berearmen ja. bend opp kanten på klipset og slå da ut med hammar og evt meisel i rett rettning. godt mulig du må fornya festet etterpå. Skru laus ei låseskrua på berearmen inne med forstillingstårnet og so ei settskrua. so kan du dra ut berearmen:)
Edit: JTWE kom meg i forkjøpet..men pyttsan:)
mai 05, 2011, 20:05:45 pm »
Kutt stabstagfestene med en vinkelsliper - kjøp nye med ny gummi.
Og trommelen må ikke av, men du må ha noe å legge hele spindelen på (som er tung) pga bremseslange/speedometerwire.
Etter du har byttet må camber/sporing sjekkes siden bærearmer og styrestag kan flyttes ift spindel.
