august 05, 2026, 10:15:54 am *
Skrevet av Emne: 6V batteri kjøpes - Haster  (Lest 2178 ganger)
TEL64
Bosted: Dokka
« på: mai 06, 2011, 08:19:50 am »
Noen som har ett 6V batteri som selges?
Skal til Oslo idag klokka ett, så om noen har på strekningen Dokka - Oslo send sms 97001811
Trenger det til i ettermiddag
« Svar #1 på: mai 06, 2011, 08:37:12 am »
Biltema pleier å ha på lager. Og Biltema finner du på Alnabru.
TEL64
Bosted: Dokka
« Svar #2 på: mai 06, 2011, 09:16:10 am »
Vet ikke om motoren går så skulle hatt ett brukt. Hvis denne ikke går blir den byttet ut med en 1600 som har 12v jeg har liggende.
Skal test starte i helga.
FrodR
Bosted: Dokka, Oppland
« Svar #3 på: mai 06, 2011, 10:12:17 am »
Bare å kjøpe et nytt et vettu Tor Erik, det er ikke her budsjettet ditt ryker... Øyerulling
TEL64
Bosted: Dokka
« Svar #4 på: mai 07, 2011, 08:31:54 am »
Bumper denne. Noen i Gjøvikdistriktet som har da?
« Svar #5 på: mai 07, 2011, 08:51:21 am »
Koble fra de to tykke ledningene fra laderegulator, og fyr opp med 12v. Ledningene må fortsatt kobles sammen, men ikke innom regulator.
Lundby
« Svar #6 på: mai 07, 2011, 08:59:42 am »
Lån et da vel?
TEL64
Bosted: Dokka
« Svar #7 på: mai 07, 2011, 11:15:34 am »
Ikke lett å få tak i. Kjente en som hadde, men det er deffekt.
Jeg har to litt tykke røde ledninger, de kobles på dynamo, er det de jeg skal koble sammen uteom dynamo? Det går også en grønn eller blå ledning inn på "releet" som sitter på dynamo, skal den kobles vekk?
« Svar #8 på: mai 07, 2011, 11:31:12 am »
Hvis de går inn på boksen oppå dynamo, så skal disse kobles sammen utenom ja. Den ene kommer fra starter/batteri, og den andre er hovedstrøm forover.
TEL64
Bosted: Dokka
« Svar #9 på: mai 07, 2011, 12:26:27 pm »
ja, stemmer det, da skal jeg prøve mer ikveld. Takk:)
« Svar #10 på: mai 07, 2011, 12:28:51 pm »
Må være obs på at coil kan eksplodere hvis den står på for lenge. 5-10min har gått greit for meg.
Har du en 12v liggende så koble til den hvis du er usikker.
