august 06, 2026, 19:34:21 pm *
Skrevet av Emne: Trommelbremser - problemer med å få på trommel:  (Lest 3210 ganger)
trOND
« på: mai 11, 2011, 21:06:18 pm »
Jeg sliter med å få på trommelen igjen, etter at jeg har byttet bremsepumpe/bremsesylinder. Måtte ta av bremsebånda, når jeg gjorde dette. Monterte alt sammen igjen, sjekket at alt var tett (luftet bremsene), før jeg skulle sette på trommelen. Men, da ble det litt for trangt. Det var nok dumt å lufte bremsene før jeg satt på trommelen...Skal tillegge at dette er selvjusterende trommelbremser, så jeg kan ikke lure med å skrue bremsebånda sammen. Er det noen som har noen tips til hva jeg kan gjøre, det er snakk om få milimeter.... Hæ Har også gjort den samme jobben på den andre siden, men det gikk alt greit...
“There is no such thing as fun for the whole family.”
Karmann Ghia 1970 modell
VW Golf C 1983 modell
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #1 på: mai 11, 2011, 21:28:31 pm »
Hvis det er VW er det en "kile" oppe med en fjær under. Det er tenner på kilen. Press den litt opp så legger du av bremsene. Når tromlen er på plass kan du presse ned kilen fra baksiden forå legge båndene inntil tromlen. Trekk noen ganger i håndbrekket også for justering. Håper dette er til hjelp.
trOND
« Svar #2 på: mai 11, 2011, 22:07:08 pm »
Hei. Takk for det, men fikk det ikke til. Det er en VW, men en Vw golf...Er ikke mye om å gjøre at jeg får på trommelen, men det vil liksom ikke. Får vurdere om mulighen for å koble av håndbrekket eller slakke på wiren, for å se om det hjelper. Andre tips??
ClassicVAG
« Svar #3 på: mai 11, 2011, 22:52:18 pm »
Legg en utslitt tannreim eller noe rundt bremsebåndene og snurr den rundt en skrutrekker slik at du kan stamme reimen med å dreie skrutrekkeren. Ikke så enkelt å forklare, men du får heller spørre...
Da kan du legge litt press på båndene og deretter åpne litt på lufteskruen. Da vil bremsesylinderen presses sammen og båndene komme lenger inn, og vips så skal du kunne få på trommelen igjen.
Hvis du holder press på båndene så lenge lufteskruen er åpen så vil det heller ikke være nødvendig å lufte igjen.
« Svar #4 på: mai 12, 2011, 07:17:30 am »
Løft opp kilen til seljusteringen visst det er golf II så smetter trommelen på.
trOND
« Svar #5 på: mai 14, 2011, 00:59:46 am »
Takk for hjelpen. Løsningen var å bruke en lastestestropp rundt bremsebåndene, stramme til med et skrujern som tvinne, skru opp luftingen. Dyttet også selvjusteren opp, og dermed så kunne trommelen settes på. Byttet bremsevæske, og 45 minutter senere var bilen frisk Sjokkert) Deilig med et slikt forum!!
