august 06, 2026, 05:51:07 am *
Skrevet av Emne: varmepotter og trimmet motor  (Lest 6991 ganger)
« på: desember 04, 2007, 01:56:24 am »
Hei,
jeg ser for meg at det kan være hyggelig med litt varme på tidlige vår- og sene høst-kvelder.
Derfor planlegger jeg å "pakke inn" et par std j-pipes i et par varmepotter, evt etter å ha sveiset på et par flattjern for å få større overflate. Bruker et CSP eksosanlegg.
Jeg har Porsche-vifte, men legger en elektrisk vifte fra T2 inne bak torpedoen som blåser gjennom varmepottene og inn i kanalene.
Noen som har erfaring med noe tilsvarende? Evt brukt Berg sine "trimme-varmepotter"?
Roy
* motor.jpg (29.21 KB, 350x324 - vist 496 ganger.)
« Svar #1 på: desember 04, 2007, 13:03:59 pm »
Det å lage varmepotter rundt j-pipene vil nok fungere greit det. Men du som er så hendig med sveisen nå Roy, hvorfor ikke utnytte oljekjøleren? Lage en boks rundt den, med vifte og spjel slik at du kan styre luften rett ut eller inn i bilen hvis du trenger det Glad
Så blir motoren din mye mer elegant vet du Blunker
Sonic
« Svar #2 på: desember 04, 2007, 17:47:19 pm »
Her er det mange muligheter , har vært innom noen i åras løp;
1 . Sveise på old style bokser fra tidlige bokser ,slipper å lage noe,
     del de, og monter. Litt varme .
2 . Brukte lenge CB turbobokser med flens-montering , 38 mm
     innv. ikke varmeribber . lette og fine . Mer varme
3   Kjøpte en radiator m/boks rundt på et elektrodiesel firma .
    Omgjort fra vann til Olje m/skikkelige koblinger . Montert fremme i bagasje .
    ca 3 K/Watt varme m/ 2 trinns vifte (ca 2000,-). Veldig mye varme inkl. litt
    oljekjøling ..
« Siste redigering: desember 04, 2007, 17:53:36 pm av Sonic » Loggført
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #3 på: desember 04, 2007, 19:21:20 pm »
CSP har oxo varmebokser med større dim. på innvendige rør.,.
VW 1303 S
Bosted: Sandnessjøen
VW 1303 S 1974 og 1300 1967
« Svar #4 på: desember 04, 2007, 19:23:58 pm »
    oljekjøling ..
Nr.3 var jo en kjempeide, hvilke koblinger har du brukt, og hvordan har du lagt T/R rør i bilen?
« Siste redigering: desember 08, 2007, 15:12:36 pm av VW 1303 S » Loggført
Medlem TVWK & YHMK
KFS
« Svar #5 på: desember 04, 2007, 22:08:43 pm »
eller så kan man jo kjøpe slike
http://www.vwheritage.com/ssp/_rfx/?sku=ac2551223_new&src=rfx&&rfx_page=26&RFX_PassBack=&rfx_catalogname=SSP_0708&rfx_catalog=1&&rfx_spread=26&rfx_gid=1769857&rfx_pageid=27&rfx_catalog=1&rfx_passback=&rfx_base=http%3a%2f%2fvwheritage.richfx.com.edgesuite.net%2fcatalog_vwheritage%2fSSP_0708%2f&rfx_catalog_base=http%3a%2f%2fwww.streetstyleandpower.com%2f%3f&rfx_omni=1&rfx_OmniPageName=p26-27&rfx_OmniCatalogName=spring2007&rfx_OmniClientID=vwheritage
de har vi på hylla  Glad
Karl Fredrik
har både telefon og mail !! vær snill ikke send PM
33 33 06 06 og mail karl@unneberg-bil.no
Steel can be any shape you want if you are skilled enough,
and any shape but the one you want if you are not.
http://www.unneberg-bil.no
Sonic
« Svar #6 på: desember 04, 2007, 22:25:29 pm »
Ikke noe spesielt med dette .Koblinger i AN , NPT ,JIC el noe .
Brukte selv rør i 9/16 dim , (316 rustfritt)  med swedgelock koblinger
La røra under kanalen , opp i H/S hjulhus , inn i bagasje bak askebeger .
Y rør i 2 dim . Et motstrøm til gulv og et til frontrute  x 2 . 2 utg. på huset rundt
oljekjøleren . Ventil på slangen el røret anbefales da det blir skikkelig varmt .
Problemet med SSP sine bokser , bortsett fra det de koster , er jo dim +
utforming for "all out " gateracer .. ellers en god løsning..
« Svar #7 på: desember 04, 2007, 22:27:12 pm »
Er det noe i at toppene har mye lettere for å sprekke på en trimmet motor med varmepotter pga at det blir for varmt? Eller bare myte?
« Svar #8 på: desember 05, 2007, 11:11:43 am »
@ JS, mener du/de at det er varmen som stiger fra potta og opp til toppen igjen så er det i hvertfall bare tull. Eksosen har mye større strålevarme når den ikke er pakket inn i et rør med "kjølende" luft.
Det som nok heller stemmer er at man har brukt original dim på varmepotten og dermed begrenset toppens mulighet til å bli kvitt eksos dvs. varme.
« Svar #9 på: desember 06, 2007, 00:10:53 am »
Det er jo selvfølgelig et alternativ :-)
