juni 21, 2026, 19:56:47 pm
Stikkaksling
Emne: Stikkaksling (Lest 3339 ganger)
StianG
Stikkaksling
april 08, 2008, 19:29:30 pm »
Hvordan får man av stikkakslingene fra en 1300 kasse?
Sv: Stikkaksling
april 08, 2008, 21:18:31 pm »
Drar av hjullageret, skrur av de seks skruene som holder akselrøret og tar det av. Da sitter selve akslingen med et låseklips som du bør ha en egen tang for å få av.
StianG
Sv: Stikkaksling
april 13, 2008, 14:49:01 pm »
noen som har noen tips til å få av hjullageret? sitter bom fast...
Sv: Stikkaksling
april 13, 2008, 19:56:19 pm »
Eg trur du berre skal slå ut aksel-røret, då kjem hjullagert med...
er ikkje heilt sikker, då..
Sv: Stikkaksling
april 13, 2008, 20:34:34 pm »
Hammer og gearkasse er ikke en ideell kombinasjon. Prøvd med varme og avtrekker?
Avtrekker lages enkelt ved hjelp av to gjengestenger og et flatjern med to hull.
gmh
Bosted: sandnes
Sv: Stikkaksling
april 13, 2008, 21:12:26 pm »
Pleier ikke å sitte så veldig fast men slik gjør jeg det
1. ta av bremsetrommel
2. skru av dem 4 15 mm boltene (15mm pipe) som holder lager og bremsene på plass og ta av klips til bremseslange og heng bremseskjoldet opp med ståltråd eller likn så slipper du å lufte
3. skru av dem 3 boltene med 19mm hode ute med bremsetrommel ,støtdemper
4. skru av dem 6 mutterne inne på gearkassen 13mm pipe/nøkkel
5 .da skal det bare være å dra rørhylsa rett av eventuelt slå forsiktig med en hammer på nedre feste (den med det 3 19mm boltene)
6. inne i gearkassen sitter det en låsering denne må tas ut og det kan være en tolmodighetstest uten skikkelig verktøy
7. akslingen skal være løs
Når det skal i sammen igjen pleier jeg å bruke litt fett på dem 2 halvmånene som ligger inne i sperra for å få dem til å ligge på plass mens akslingen skal på plass bare være lett på labben og ta tiden til hjelp.
Siste redigering: april 13, 2008, 21:14:06 pm av gmh
Gisle Morten
