august 05, 2026, 17:35:53 pm *
Skrevet av Emne: Styresnekke.  (Lest 1884 ganger)
Rask
Bosted: Sandnessjøen
« på: mai 18, 2011, 15:52:02 pm »
Da har min 1300 -70 mod vært på EU kontroll. Det eneste de hadde å si var att det var slakke i styresnekka. Er dette en vanskelig jobb å fikse/justere? Tips mottas med takk Glad
« Svar #1 på: mai 18, 2011, 15:57:54 pm »
Nei veldig enkel jobb å stramma, MEN det er høgst usannsynleg att du vert kvitt all slarken. men sannsynlegvis nok til å få den gjennom kontrollen(kravet er vel max 2.5cm vandring)
Ta av inspeksjonsluka til styresnekka nedi reservehjulsbrønnen på høgre sida sett framfø. finn ein 17mm fastnøkkel. du treng gjerne ein med sving på(type "starternøkkel" frå biltema mm.) og so treng du eit stort flatt skrujern. skru laus muttern og skru inn skruo på toppen til du kjenner motstand. skru IKKJE lenger. hold igjen der mens du strammer mutteren. sånn -ferdig arbeid:)
Rask
« Svar #2 på: mai 18, 2011, 17:28:33 pm »
Takker. Det er nå gjort. Fikk ca 1 omdr på skruen. Høres det normalt ut?
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #3 på: mai 18, 2011, 21:00:43 pm »
Hjula skal være i lufta for å kjenne om det er justert for stramt ved dreining av rattet fra ende til ende.
Dette kjenner man ikke om den står på hjula.
