august 05, 2026, 21:06:22 pm *
Skrevet av Emne: Røyk fra fordeler - ledninger i fordeler brant opp  (Lest 2870 ganger)
TEL64
Bosted: Dokka
« på: mai 21, 2011, 17:49:48 pm »
Prøvde nå å koble opp min 65mod 6V bil med en 1600 motor jeg har tatt fra en 12v boble.
Hadde to plussledninger fra hver side fra motoren, disse satte jeg på dynamoen på merket B+ ( som de satt fra den andre bilen jeg tok motoren fra.
På venstre siden kommer en rør, en sort og en blå/grønn, den blå/grønne skal til oljebryter, den sorte satte jeg på coilen, på sammen siden som den grønne ledningen går fra coil til fordeler. Er det feil, siden ledningene rundt stiften brant opp?
« Svar #1 på: mai 21, 2011, 17:52:15 pm »
coilen skal ha + fra "foran i bilen" og - fra fordeler/kondensator
« Svar #2 på: mai 21, 2011, 17:53:59 pm »
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.php
Kim Larsen
« Svar #3 på: mai 21, 2011, 17:54:48 pm »
Den sorte er tenning og skal på + på coilen.
Kondensatoren skal på minus på coilen.Så hvis du har satt den sorte på samme sted som kondensatoren er det feil.
TEL64
Bosted: Dokka
« Svar #4 på: mai 21, 2011, 21:10:37 pm »
Jeg har satt den sorte på samme side som den fra fordeler, jordledningen fra stiften er brent opp, håper det løser seg ved å bytte stift:) I fordeleren sitter det to jordledninger, den ene fra stifta, og så var det en til nedi der, noen som vet hva den er til, den ble brent den og.
« Svar #5 på: mai 22, 2011, 10:57:30 am »
Den første ledningen på bildet er for å jorde plata som stiften er skrudd fast i, den andre er for å sende jorda til coilen, og den tredje skal inn på klemme 1 på coilen. Den sorte i bilen din kommer fra + i tenningslåsen og skal inn på klemme 15 på coilen.
Slik du har koblet det sender du plussen fra tenningslåsen rett til jord gjennom fordeleren/stiften. Blir fort varmt av slikt  Gliser
Håper at tenningslåsen din har overlevd. Den kan også bli litt svidd...
* HPIM0043b (Large).jpg (136.89 KB, 1024x768 - vist 209 ganger.)
TEL64
Bosted: Dokka
« Svar #6 på: mai 22, 2011, 11:13:31 am »
Hehe, ja det ble litt varmt, tenningslåsen virker fortsatt, den går iallfall rundt på starteren.
Den starter ikke så får sjekke om det er gnist på pluggen etter jeg setter inn ny stift.
Den vesle duppeditten som sitter på fordeleren ( kondensator?) har den røket av også tro?
Einic
« Svar #7 på: mai 22, 2011, 14:42:29 pm »
Tenningslåsen blir vanligvis ødelagt av dette. Starteren sviver rundt, men coilen får ikke spenning.
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #8 på: mai 22, 2011, 15:23:51 pm »
ikke alltid Blunker gjorde samme feilen selv.. men bytta både stift , coil , å kondensator...så var det plug `n play igjen  Kult
TEL64
Bosted: Dokka
« Svar #9 på: mai 22, 2011, 16:06:58 pm »
Har vært hos Kirkers og hentet kondensator og stift nå så finner det vel snart ut:)
