august 02, 2026, 10:42:59 am *
Skrevet av Emne: sundrusta bremseskjold  (Lest 2256 ganger)
TEL64
Bosted: Dokka
« på: mai 31, 2011, 13:26:53 pm »
På min 65 T1 har jeg demontert alt vedrørende bremser foran. På selve skjøldene sitter det som enn skal justere ut klossene med, de "stjernemutterene" med tagger sitter bom fast, mens skruen er løs og kommer ut.
Jeg skjønner ikke helt prisnisppet her, noen som har ei sprengskisse på hvordan disse delene er satt sammen
Knechten
« Svar #1 på: mai 31, 2011, 14:00:09 pm »
Stjernemuttrene skal være løse i bremseskjoldet og kunne dreies med fingrene. De er glatte utvendig og bare dyttet inn i skjoldet, derimot gjenget innvendig for justeringsskruen. Når de sitter bom får du ikke justert bremsene, disse MÅ være løse for at du skal få noe greie på det.
« Svar #2 på: mai 31, 2011, 14:25:46 pm »
Bruk varme og lunk opp stjerneskruo og so tar du ei stor vannpumpetang og tar godt tak i stjerno. so vrir du att og fram til den løysnar. pass på å få godt tak om stjerno ellers kan du knekka av nokon av tenna. når du har fått opp so tek du å pusser flata med noko smergelpapir og prøver å få ut driten inni festet på skjoldet og. helst sandblåsa der. so smører du opp skruo med koparpasta og sett på plass igjen.
TEL64
Bosted: Dokka
« Svar #3 på: mai 31, 2011, 14:32:19 pm »
Okey. Da skjønner jeg mer, var litt usikker hvordan stjernen så ut utvendig, men da er det altså ei hylse som går litt ned i bosset som er glatt utvendig. Varme det? Er det så lurt da? vil det ikke bli større ved varming så det blir enda trangere.
Tennene er delvis ødelagte, bestilte "skrue og mutter" på unneberg, jeg regnet med at det er disse delene nye?? Noe som vet?
nime
« Svar #4 på: mai 31, 2011, 14:36:12 pm »
Ja, bruk varme, men IKKE bruk vannpumpetang på selve stjerna.
Du kan heller skru inn en bolt (skru ut den som bremseskoene har anlegg på, og skru inn en lenger, vanlig bolt med samme gjenger), som vil dytte ut den hylsa som stjerna er endel av - da kommer den lett ut uten at du skader stjerna.
Puss anleggsflate med smergelpapir, sett inn med alu-pasta og monter sammen igjen - så skal det mye til at dette setter seg igjen.
TEL64
Bosted: Dokka
« Svar #5 på: mai 31, 2011, 14:47:24 pm »
OK, høres fornuftig ut, men stjernene er deffekt...
De er reservedeler? ellers går der forsåvidt ann å lage dem her på jobben
maxi
Bosted: Asker
« Svar #6 på: mai 31, 2011, 15:11:27 pm »
Tror det er denne
http://www.unneberg-bil.no/product/3047
Og
http://www.unneberg-bil.no/product/3949
Du får nesten ringe for og bekrefte.
TEL64
Bosted: Dokka
« Svar #7 på: mai 31, 2011, 22:56:32 pm »
Supert, for det er de nummerne som står på ordre bekreftelsen fra Unneberg:)
Funket veldig bra med å skru inn en lengre skrue som skrevet over, "stemplet" kom fint ut. Men det er ikke alle justeringskruene som kommer ut så der er det en utfordring.
