august 02, 2026, 20:53:39 pm
Hjelp - bilen hopper ut av 4. gear - problemet løst ?!?
Emne: Hjelp - bilen hopper ut av 4. gear - problemet løst ?!? (Lest 4099 ganger)
mai 31, 2011, 23:22:33 pm »
Endelig oblater og motor og full fart...jeg er klar! ...trodde jeg.
HPD'n går som ei kule....men den hoppper ut av fjerde gear! Dette er en tunell-gearkasse/svingaksel fra en Boble...ca midt på 60-tallet tenker jeg. 6v ihvertfall.
Er dette en justering på ett eller annet vis....eller er det bare å brette opp ermene og bytte kasse?
Trenger veldig tips og innsikt i dette ... nå - på forhånd takk.
Siste redigering: juni 01, 2011, 23:18:10 pm av SplitMan
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
Sv: Hjelp - bilen hopper ut av 4. gear!!!
mai 31, 2011, 23:30:14 pm »
Når bilen hopper ut av gir er skaden allerede skjedd. Hvis giroverføring justeres riktig vil den med stor sannsynlighet hoppe ut igjen. Dette er min erfaring som gammel VW mekaniker.
mai 31, 2011, 23:39:44 pm »
Typisk tegn på slitt girkasse. Enkleste løsning er å bytte hele greia.
juni 01, 2011, 23:17:49 pm »
Vel...her mekkes det.
Siden det er "bare en lillefinger" som skal til for å holde spaken i fjerde...for at den ikke skal sprette ut altså - så begynte jeg og tenke litt. I fjerde drar man jo veksleakslingen ut av gearkassa - og etter litt gransking ser jeg at treghet og fjæra i gearspaken gjør sånn at veksleakslingen glir litt inn i kassa igjen, etter at man har satt den i fjerde.
Så tenkte jeg....hva med en liten fjær der, slik at akslingen ihvertfall ikke "siger inn igjen". Så tenkt - så gjort... Jeg vippet på ei spiralfjær på veksleakslingen, mellom kassehuset og koblingen mot gearoverføringsrøret...som ligger bittelitt press på akslingen og holder den ute. Den holder seg nå helt fint inne på 1 og 3 ... men/og på R og 2 og 4 - så får man altså litt hjelp av denne lille fjæra.
Ut på prøvetur....no problems!! Bilen spretter slett ikke ut av fjerde lenger, og er like stabil som før i den andre 4 gearene.
Har jeg løst problemet sånn delvis permanent....eller er dette en "accident waiting to happen"?? Jeg har ikke greie på skiftegaffelgeometri og synkring-slitasje-effekter.....men om du er en av dem som virkelig vet hvordan det ser ut inni ei slik kasse...og kan komme med kvalifiserte innspill til hva en slik "hjelpefjær" gjør - så meld det her.
Jeg synes det hele ble riktig elegant, egentlig....
Siste redigering: juni 01, 2011, 23:20:29 pm av SplitMan
Sv: Hjelp - bilen hopper ut av 4. gear - problemet løst ?!?
juni 02, 2011, 08:25:03 am »
Betyr kanskje at skiftegaffelen(e) står i press mot et drev hele tiden?
Og blir slitt ut på siden?
TomR
juni 02, 2011, 11:03:37 am »
Har du forsøkt å justere spaken din, detr kan jo være at den akkurat ikke smetter godt nok inn i 4. gear. Skjer dette ved jamn gass eller pådrag?
Svar #6 på:
juni 02, 2011, 11:14:31 am »
Og nå som du har redigert første innlegget uler den ikke lenger heller
Svar #7 på:
juni 02, 2011, 12:11:16 pm »
Sitat fra: JHU på juni 02, 2011, 11:14:31 am
HÆ?! - har du tatt en Eskil?
