mai 18, 2026, 14:47:13 pm *
Skrevet av Emne: Lange og korte aksler på svingaksel-kasse?  (Lest 6332 ganger)
« på: juni 01, 2011, 09:54:25 am »
Når er skillet på korte kontra lange aksler på ei svingakselkasse?
Er det slik at "har den stor 5-bolt, så har alle samme sporvidde"?
« Svar #1 på: juni 01, 2011, 09:58:33 am »
-66
-67 har one year only med korte aksler og lange splines
68- har lang aksler/lange splines
« Svar #2 på: juni 01, 2011, 10:29:10 am »
-66
Takk!
Med andre ord: Har den 5-bolt, så har den korte aksler?
« Svar #3 på: juni 01, 2011, 10:30:53 am »
-66
Takk!
Njei, noen 67 har jo 5 bolt.
« Svar #4 på: juni 01, 2011, 10:41:40 am »
-66
Takk!
OK. Og hvis det er en 67-mod m 5-bolt...så har den lange aksler? Er det sånn?
« Svar #5 på: juni 01, 2011, 12:15:06 pm »
-66
Takk!
Njei... den har one year only lengde. Korte aksler med lange splines.  Glad
Kort fortalt; så lenge du holder deg unna en 67 med 5 bolt så er du good to go.
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #6 på: juni 01, 2011, 12:37:09 pm »
-66
Takk!
Lange aksler med kort splines vel?
Henning
Tlf 408 26 388
« Svar #7 på: juni 01, 2011, 13:57:38 pm »
Jupp... 67 har lange aksler med korte splines...
For å ikke gå i noen felle så sjekker du bare at avstanden fra fjærplateinnfestingen på akselen til bakside av bremseskjold er den samme på den du tar av og den du setter på... som vi si.
« Svar #8 på: juni 01, 2011, 15:47:52 pm »
I stand corrected.  Kysser
« Svar #9 på: juni 01, 2011, 17:27:54 pm »
Men går det ikke å bytte de korte aksler man har over på en kasse med lange aksler?
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #10 på: juni 01, 2011, 20:01:43 pm »
her må jeg henge meg på, har ei 67 kasse, med 4 bolta tromler, kan jeg sette på akselrør og aksler fra ei 53 modell kasse for å minske sporvidden? jeg har veeenta, og venta på korte aksler og rør som en bekjent skulle lage til meg, men nå er sommern her og jeg vil ha hjula innafor skjermene snart. Glad
« Svar #11 på: juni 01, 2011, 20:19:51 pm »
Man kan sette korte aksler og rør å alle "tunnel" girkasser med letthet. På splittkassene (skjøt langs midten) så må kassen deles for å få akslene ut. Så en 53 er ikke den optimale donorkassen.
maxi
Bosted: Asker
« Svar #12 på: juni 02, 2011, 15:00:17 pm »
Henger meg på. Har en 1300s kasse på bilen med 5bolt lange aksler. Skal sette på korte aksler fra 60/61 model. Siden bremser og tromler er i god stand på de lange, kan jeg da sette over skold og tromler på de korte.
p.g.a kort splines er det bare og ikke bruke spacer/skive på ca 10mm som er innenfor mutter.
maxi
Bosted: Asker
« Svar #13 på: juni 04, 2011, 19:23:31 pm »
Ingen Hæ
H-MEK
« Svar #14 på: juni 04, 2011, 22:11:22 pm »
Ingen Hæ
Bare å gjøre som du skrev i forrige innlegg.
Henning
Tlf 408 26 388
maxi
Bosted: Asker
« Svar #15 på: juni 05, 2011, 04:43:40 am »
H-MEK, Thanks Glad
BrorHund
« Svar #16 på: mai 20, 2015, 21:56:20 pm »
Søkte og fant denne tråden. Noen som vet om jeg har korte aksler på min 57 Karmann Ghia? Hvordan ser jeg det?
1957 Karmann Ghia Lowlight
« Svar #17 på: mai 21, 2015, 02:47:10 am »
Det har du. Hvis ikke hadde hjula dine stukket på utsiden av skjermene, med lange aksler
