august 06, 2026, 05:53:13 am
Vaske felger, tectyl henger igjen på felg, kan jeg bruke tynner?
Emne: Vaske felger, tectyl henger igjen på felg, kan jeg bruke tynner? (Lest 2375 ganger)
j0achim
juni 20, 2011, 10:42:18 am »
Hei.
Skal vaske felger, eller rettere sagt skal bli ferdig med å vaske felger, har skrubbet de 3-4 ganger med felg rens som fungerer helt greit, men den tar ikke tectyl på noen måte.
Jeg mener jeg har hørt en gang at tynner tar knekken på aluminiums felger? Eventuelt noen som har noen lure stoffer jeg kan bruke for å få vekk tectyl? (tectyl har vel hengt på felg i 10-15 år så den henger noe så bort i natten fast)
j0achim
maxi
Bosted: Asker
Sv: Vaske felger, tectyl henger igjen på felg, kan jeg bruke tynner?
juni 20, 2011, 14:01:40 pm »
Du er sikker på at det er tectyl"asfalt basert", da kan du prøve med diesel/tenveske eller autosol.
autosolen kan ripe litt, jif skurekrem riper mindre, helst den gule med sitron "mindre slipemidel"
j0achim
juni 20, 2011, 15:38:52 pm »
Ga f i det jeg prøvde meg med litt tynner Biltema sin, tror ikke den er av ypperste kvalitet var nokk stress å få det vekk med den. Kjøpte rubbing for å se om jeg klarte å få vekk korrosjon på felgene men ei nei. Samt metallpolish, så Autosol neste.
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
juni 20, 2011, 16:31:56 pm »
Prøv parafin, det pleier å fungere.
