juni 21, 2026, 12:13:29 pm
Avtrekker for bremsetrommel
Emne: Avtrekker for bremsetrommel (Lest 9596 ganger)
marius
Bosted: halden
vw type 1 1957
desember 04, 2007, 23:37:13 pm »
Sliter litt med å få av en bremsetrommel på en av boblene og tenkte det kunne være kjekt å lage seg et verktøy også for bruk ved senere anledninger. Noen som har tips eller kanskje en mal til hvordan dette kan lages?
Sv: Avtrekker for bremsetrommel
desember 04, 2007, 23:43:06 pm »
Har du sjekket at du har skrudd inn bremseskoene skikkelig?
Type 1 are nice, Type 2 are cool, BUT Everyone knows, that Type 3............RULE!\\\\\\\"
marius
Bosted: halden
vw type 1 1957
desember 05, 2007, 00:17:28 am »
Det er nok desverre ikke så enkelt i dette tilfelle. Innmaten i tromlene er skrot pga for lange hjulbolter.
desember 05, 2007, 00:24:05 am »
Au....sette vinkelsliperen i den då.....
marius
Bosted: halden
vw type 1 1957
desember 05, 2007, 00:26:03 am »
Det er selvfølgelig også en mulighet, men hadde vært greiest å få den av hel. Tror en avtrekker hadde gjort susen.
desember 05, 2007, 00:38:40 am »
Ja det komme jo an på tilstand på trommel, Hvis den var rimelig ny hadde det vore greit å brukt den en gang til..... men ka e det som gjer at den ikkje vil av då? Ved for lange bolter klipper den vel av alt inni der......sitter den bom???
marius
Bosted: halden
vw type 1 1957
Svar #6 på:
desember 05, 2007, 07:55:28 am »
Den sitter ikke bom nei, får rikket den noen millimeter fram og tilbake. Det er noe som tar i men klarer ikke helt å se hva. Ser ut som det blir mildvær ikveld så prøver videre da.
DrLaban
The RestoRod
Svar #7 på:
desember 05, 2007, 10:23:09 am »
Jeg tipper at den har fått seg slitespor slik at bremseskoene ligger i disse.
Hvis du har litt bevegelse så tar du to store skrujern og stikker inn bak trommelen og "presser" likt på begge sider
slik at trommelen ikke presses ut skjevt. Bank gjerne litt rundt hele trommelen med en tung hammer/slegge før du prøver å ta den av.
Hvis det er bak.. den står ikke på brekket? Har du også husket å løsne litt på brekkvaierne foran ved brekket?
.. How low can
YOU
go??? -
http://www.RestoRod.net
marius
Bosted: halden
vw type 1 1957
Svar #8 på:
desember 05, 2007, 23:03:38 pm »
Da fikk jeg etter mye prøving og feiling endelig av trommelen. Skaden var heldigvis ikke spesielt omfattende så da blir det bare og bestille nye deler og vente på de. Tar like godt og skrur av alle de andre tromlene også og går over bremsene. Man føler seg litt tryggere når man vet hvordan ting ser ut. Flott forum forresten, her blir det nok utallige timer foran skjermen både på jobb og etter ungelegging.
