august 06, 2026, 18:09:57 pm *
Skrevet av Emne: Slitt girspak  (Lest 5125 ganger)
johmolan
Bosted: Halden
« på: juni 23, 2011, 13:02:13 pm »
Jeg har en skikkelig "rør i grøten" girspak, den er vanskelig å få i gir, treffe rett spor etc, finnes det noen mulighet for å stramme den opp, eller
må den byttes ut?
Medlem Folkevognklubben Østfold
Po
« Svar #1 på: juni 23, 2011, 14:02:13 pm »
En kan "stille" den inn ved å løsne de to skruene som fester den svarte deksel-saken som igjen fester girstangen, en får justert en del der. Men ble den plutselig slik? kan skruene være litt løse eller noe slikt?
67 1500 m/1300dp, asfaltskraper
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #2 på: juni 23, 2011, 14:10:40 pm »
Den har vært slik siden jeg fikk den, har ikke gjort noen forsøk på å åpne der å de hvordan det ser ut
Po
« Svar #3 på: juni 23, 2011, 14:18:32 pm »
Test ut å justere litt, så tenker jeg det ordner seg Glad
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #4 på: juni 23, 2011, 15:15:33 pm »
Nei Nei Nei !!
Det er sjelden eller aldri lurt å "prøve" å justere noe som helst uten at foringer og opplagringer er skiftet eller nytt.
Så lenge det ikke er noen annen som har justert noe siden den var iorden sist.
Po
« Svar #5 på: juni 24, 2011, 10:19:08 am »
Oisann, det visste jeg ikke!
På min så var jo den foringen en kommer til, i orden, glemte det!
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #6 på: juni 28, 2011, 15:21:50 pm »
Så hvordan skal jeg da løse dette?? noen som har noen glupe ideer?
Hva må eventuellt byttes etc?
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #7 på: juni 28, 2011, 19:18:20 pm »
Foring på overføringen der girstaget kobles til nesekonen (under dekselet under baksetet), og ei foring inni tunellen like bak girspaken (må av med girspaken og ut med staget for å skifte denne)
Wheeler
« Svar #8 på: juni 28, 2011, 23:52:58 pm »
Et tips hvis du må demontere staget er å lage merker som gjør at du kan se hvordan delene har stått i forhold til hverandre.
Lettere å gjøre dette før du demonterer enn etterpå.
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #9 på: juni 29, 2011, 21:28:56 pm »
Skal ikke girspaken være fjærbelastet, slik at når man trykker den ned så skal den sprette opp igjen av seg selv?
Det gjør ikke min overhodet, den står bare nede, men når jeg løfter den opp så virker den litt tightere.. Hæ
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #10 på: juni 29, 2011, 21:47:59 pm »
Det stemmer det, kanskje fjæra mangler?
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #11 på: juni 29, 2011, 22:38:40 pm »
Jeg får åpne den forsiktig i morgen å ta en titt, er dette noe som er enkelt å få tak i?
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #12 på: juni 30, 2011, 18:37:28 pm »
Fjøra var der, men jeg synes det virket så tomt der som om det var noe som manglet hehe.
Jeg skrudde opp de 2 boltene og løftet spaken rett ut, var bare fjøra som fulgte med. nedi åpningen
så jeg bare den holderen som kula skal oppi og inget som fjøra kan spenne imot så det virker som om den glir over den holderen. Hæ
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #13 på: juni 30, 2011, 18:50:58 pm »
Ingen plate for reverssperring?
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #14 på: juni 30, 2011, 19:06:06 pm »
Jeg vet som sagt ikke noe om hva som skal være under der, men det var definitivt ingen plate under der, kun fjøra som lå rundt spaken, og nedi hullet var holderen til kule, med et stopr i til den splinten som sitter i kula, mest sannsynlig for at kula ikke skal gå rundt.
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #15 på: juni 30, 2011, 19:11:42 pm »
Mangler denne du da; http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/475055.jpg
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #16 på: juni 30, 2011, 19:25:01 pm »
Ja den var ikke tilstede når jeg skrudde av girspaken så om den skal være der så mangler jeg den nok  Gliser
Noe anelse om hvor jeg får tak i en slik?
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #17 på: juni 30, 2011, 20:15:46 pm »
Røsnes. Står tre bobler der:) Faktisk to med slike baklyshus du trenger. Og blinkreele Glad
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #18 på: juni 30, 2011, 21:23:42 pm »
Ok, da skal jeg svinge en tur utom der i morgen tidlig. takk for tipset,
« Svar #19 på: juni 30, 2011, 21:39:33 pm »
sjekk med noen av forhandlerne som skal på festningen. eller vikers
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #20 på: juli 01, 2011, 14:54:13 pm »
Takk for all hjelp, nå var delen på plass og det var som natt og dag, nå går den fint i gir, blinklys virker og selv om jeg synes de blinker litt fort.
Baklykthus er og innkjøpt så da blir det bytting av baklys i nær fremtid. Gliser
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #21 på: juli 01, 2011, 15:08:53 pm »
For å dempe blinkingen, kan du gjøre som undertegnede, benytte biltema sine 35watt pærer på ba15s sokkel bak istede for de vanlige 21 watterne.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
