larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« på: juni 27, 2011, 13:22:23 pm » |
Etter lang tid har jeg nå innsett at jeg nok ikke får tid til å bygge type 4 motor på en stund. Selger derfor unna noen deler. Kan evt legge i mellom for trimmet type1 motor eller en god standard 1600 twinport. Om ønskelig legger jeg ut bilder.
Topper, glassblåste og med slipte ventiler/seter/planslipt, jobb gjort hos Autoteknikk i Kristiansand Turbokam med nytt drev, kjøpt på Hotshop. Denne har overflaterust på det blanke og må poleres. Bugpack doble ventilfjærer med skiver. Kennedy Engineering 200mm svinghjul for konvertering, bestilt fra Machine7 i England Innsug som passer til doble Weber Reimhjul for type 4 konvertering med gradeskive Edit: Kamfølgere
I tillegg har jeg diverse rask som ligger i en boks, bla oljepumpe osv
« Siste redigering: juni 28, 2011, 11:06:08 am av larsstea »
Padden
Bosted: bergen
« Svar #1 på: juni 27, 2011, 13:27:40 pm » |
Hvor mye for reimhjul?
Har du noe mer info om topper? Ventilstr, borring osv?
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #2 på: juni 27, 2011, 13:47:54 pm » |
innsuga?? størrelse-pris??
« Svar #3 på: juni 27, 2011, 14:09:35 pm » |
har du noe info om det svinghjulet?
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #4 på: juni 27, 2011, 14:09:54 pm » |
 Toppene er standard CU topper, si i fra hvis der noe sted jeg skal måle. De er høvlet 1mm, ellers originale.
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #5 på: juni 27, 2011, 14:28:23 pm » |
 Uploaded with ImageShack.usSvinghjulet er et adaptersett for å montere type 4 motor i boble. Svinghjulet er likt til boble svinghjul utenom senter som passer på t4 motor pluss nålelager i midten. Bruker 200mm clutch og passer i alle boblegirkasser. Ang priser er det bare å komme med bud. Svinghjulet kostet 2500 fra England, jobben på toppene kostet 3500. Delene husker jeg ikke hva kostet. Laster opp bilde av innsug straks.
« Svar #6 på: juni 27, 2011, 14:32:27 pm » |
jeg skal bruke svinghjulet på oxyboxer, vet du om dette vil funke?
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #7 på: juni 27, 2011, 14:33:31 pm » |
Innsugene passer til doble weber og dellorto 40-44mm Kom med bud
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #8 på: juni 27, 2011, 14:39:52 pm » |
Ang oxyboxer vet jeg ikke, men det er sikkert noen her inne som gjør. "KEP 1300: Porsche 914, VW type 4 engine (411 and '72 + Type 2 opposed). Our special flywheel makes the adaption a simple bolt up, with proper ring gear location and release bearing compatibility. Fits the 200mm VW clutch. WEIGHT: 265, 311 lbs." Dette er info fra leverandør, så går det sikkert an å høre med dem her: http://kennedyenginc.com/contactus.aspx
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #9 på: juni 27, 2011, 15:16:41 pm » |
Ventilene er 37.5mm på innsug og 33mm på eksos. Borring er 90.5.
Googlet, ikke målt..
Padden
Bosted: bergen
« Svar #10 på: juni 27, 2011, 16:18:13 pm » |
Hvor mye for reimhjulet? har du et bilde av det også?
« Svar #11 på: juni 27, 2011, 16:28:51 pm » |
Det skal passe ja. Mener det er samme simmering på T4 og wbx. Men wbx svinghjulet jeg har (225mm) har samme utvendig diameter som 200mm T1 svinghjul og likt antall tenner, passer fett på irs kasse. Har brukt dette i en 1969 ghia med svingaksel, men da måtte clutch huset slipes.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #12 på: juni 27, 2011, 17:31:42 pm » |
Byr 1500 + frakt for svinghjulet
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
« Svar #13 på: juni 27, 2011, 17:46:22 pm » |
500 og henter i uke 29
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #14 på: juni 27, 2011, 19:10:22 pm » |
hvor mye for doble ventilfjærer og hetter?
laz
« Svar #15 på: juni 27, 2011, 19:16:32 pm » |
1600,- for svinghjulet +frakt
laz
« Svar #16 på: juni 27, 2011, 19:17:01 pm » |
skambud på 500,- +frakt for kamen.
« Svar #17 på: juni 27, 2011, 21:48:51 pm » |
1700 for svinghjulet
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #18 på: juni 27, 2011, 22:55:37 pm » |
Dårlig med tid i kveld, men laster opp noen flere bilder i morra samt svarer på spm.
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #19 på: juni 27, 2011, 23:14:36 pm » |
600,- hvis de er av de lette/slanke typene.
« Svar #20 på: juni 28, 2011, 00:27:28 am » |
Da bør du måle, for borring kan ikke stemme...
Henning Tlf 408 26 388
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #21 på: juni 28, 2011, 08:07:48 am » |
Reimhjul for type 4 konvertering med gradeskive, byr 500kr
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #22 på: juni 28, 2011, 09:01:55 am » |
600kr pluss frakt for kammen. hvor mange grader er den på??
69 vespa 50s 72 1302 ls jubileum nr20002103 med 1680 73 1303 s med 1835 71 notchback 2l type 4 78 singelkabiner pick up 2l type 4 70 mod 1300 kjørbar motortestbenk 11 passat 2,0 140hk tdi st.vogn 4-motion 04 Caddy 1,9 105hk tdi hentebil 09 golf 1,9 tdi st.vogn sportline ingen bilcrossbobler igjen, har lagt hjelmen på hylla. men alltid noen delebobler som kommer og går. mye deler til bobler 68 mod og nyere på lager. tlf 99599148 ( ingen mail i garasjen)
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #23 på: juni 28, 2011, 10:05:38 am » |
Har nå målt stemplene og sylindrene som hører til toppene og det er selvfølgelig 94mm, my bad. Slaglengden er da 71mm. Fant også ut at jeg har et sett kamfølgere (nye, ikke hydrauliske) og legger disse også ut for salg. Hvis noen skulle ønske sylindre/stempel/råder skal dette også bort. I forhold til bud gjør jeg det sånn at hvis det ikke kommer inn nye bud på en ting i løpet av en dag så er den solgt. Legger ut bilder av det resterende i dag. Mvh Lars
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #24 på: juni 28, 2011, 10:31:26 am » |
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #25 på: juni 28, 2011, 10:32:13 am » |
Og jeg har målt ventilene og de er 33x39..
Edit: Står på nettet at de skal være 37,5 så det er mulig de ble gjort noe iom at det skulle turbo på denne, det husker jeg ikke.
« Siste redigering: juni 28, 2011, 10:36:23 am av larsstea »
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #26 på: juni 28, 2011, 10:59:22 am » |
Tror den er 286 og 118 lobe center.
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #27 på: juni 28, 2011, 12:27:44 pm » |
400kr for ventillöftere og 300 kr for ventilfjärer og hetter
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #28 på: juni 28, 2011, 12:44:32 pm » |
Er disse toppene verdt 0 kr?
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #29 på: juni 28, 2011, 12:49:49 pm » |
600,- hvis de er av de lette/slanke typene. Har lagt ut bilde, er det den typen du er ute etter? Edit: her er bildet:
« Siste redigering: juni 28, 2011, 12:56:53 pm av larsstea »
