august 03, 2026, 08:17:55 am *
Skrevet av Emne: Start problemer ved varm motor  (Lest 5056 ganger)
jørgen johansen
Du fisker ikke uten snus !
« på: juni 28, 2011, 16:32:36 pm »
Har en 1966 mod 6 v bobble. Bilen starter veldig greit når den er kald . Men jo varmere motoren blir jo vanskligere er den å starte . Den starter  alltid til slutt , men jeg må dra veldig lenge på starteren noen ganger . er dette noe å gjøre noe med ?
Mvh Jørgen
VWWerk
Jeg trenger ikke sportsbil for å kompensere....
« Svar #1 på: juni 28, 2011, 17:26:25 pm »
Flatt jern når du skal starte varm maskin har jeg lært... Hjalp for meg Rekker tunge
jørgen johansen
« Svar #2 på: juni 28, 2011, 21:00:56 pm »
Takker for svar . Den er vanskelig selv ved full gass , noen fler som har noen råd ?
jørgen johansen
« Svar #3 på: juni 28, 2011, 23:44:03 pm »
Opp
« Svar #4 på: juni 28, 2011, 23:56:08 pm »
Nødhjelp er å tvinge chokespjeldet tilbake manuelt og starte uten å røre gasspedalen.
« Svar #5 på: juni 29, 2011, 12:04:09 pm »
sjekk choke spjeldet og stiftåpningen i fordeleren. Selv pleier jeg å fjerne choken.
« Svar #6 på: juni 29, 2011, 14:42:04 pm »
Kan være en ide at se om ventilerne skal justeres hvis ikke de andre forslag fungerer.
Zster
« Svar #7 på: juli 04, 2011, 15:07:37 pm »
Hvis du plukker strømmen fra choke og motoren går varm med choke på.
Starter da fortsatt bra?
Hvis ja: Forgasser problem. Luftventilen, stoppet tomgang dyse, skitt i forgasseren generelt.
Hvis nei: Er tenningen riktig? Dårlig platina / kondensator / spole kan bli verre når de blir varmet opp
Hvilken motor er det? Motorkode?
« Svar #8 på: juli 04, 2011, 18:59:31 pm »
Får oversætte lidt her  Blunker
Hvis nei: Er tenningen riktig? Dårlig platina (stift) / kondensator / spole (coil) kan bli verre når de blir varmet opp
 Osteaktig
« Svar #9 på: juli 04, 2011, 22:57:59 pm »
Bensinpumpa kanskje?
Det var problemet på min, med samme symptomer.
Zster
« Svar #10 på: juli 05, 2011, 08:51:52 am »
 Osteaktig
Det er ikke sådan at være sproglig handicappet aka. dansker  Osteaktig
aho
« Svar #11 på: juli 05, 2011, 09:14:29 am »
Hei, dette problemet hadde jeg også. Så fikk jeg en forklaring fra en "guru".
Dette er en kjent svakhet. Grunnen var visstnok at spenningstapet fra batteriet via tenningsnøkkelen til coilen er så stort at gnisten blir for dårlig. Det trengs visst bedre gnist på varm motor enn kald. Jeg løste dette ved å montere et lite 6V relé i motor rommet. Ledningen fra tenningen som går til coilen koblet jeg på releets kontroll side- den andre siden til jord. Så tok jeg frisk 6V fra den tykke ledningen på dynamoen via releet til coilen. Etter dette ble alt så mye bedre....
* rele.jpg (114.36 KB, 817x661 - vist 295 ganger.)
« Siste redigering: juli 05, 2011, 09:46:24 am av aho » Loggført
ZAR
Bosted: Nær Bergen
« Svar #12 på: juli 05, 2011, 09:53:33 am »
Har hatt samme problem med 58'en min og da var det stiften som gjorde det
Slip kontaktflatene (evt bytt den om det trengs) og juster den på nytt!
0,4mm ved kald motor
