august 07, 2026, 04:38:29 am
66 T1 spretter ut av 2. gir når jeg bremser på motoren
Emne: 66 T1 spretter ut av 2. gir når jeg bremser på motoren (Lest 1909 ganger)
aho
juli 02, 2011, 09:51:43 am »
Heisann,
Er det noe enkelt å gjøre med dette, eller må hele girkassa byttes. Og i såfall, hvilken kasse kan brukes på en original 66 mod (6V). AB?
Den virker jo ellers helt greit....
Siste redigering: juli 02, 2011, 09:55:58 am av aho
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
Sv: 66 T1 spretter ut av 2. gir når jeg bremser på motoren
juli 02, 2011, 10:27:22 am »
Når kassa hopper av gir er allerede skaden skjedd. Prøv å finn en som kan overhale den, hvis du vil beholde original girkasse.
Ruggen
Bosted: Herre
juli 02, 2011, 10:29:40 am »
Om du ikke MÅ ha orginal kassa vil jeg nesten tro at det blir billigere å finne en brukt til din bil.
aho
juli 03, 2011, 09:12:09 am »
Takker for svar. Det var vel noe i den duren jeg tenkte meg. Da er det vel bare å lete etter en bytte kasse. Hva kan brukes da? Må det være en AB kasse, eller kan jeg bruke mange typer?
