august 03, 2026, 08:18:14 am
liten klikkelyd i overhalt motor ??
Emne: liten klikkelyd i overhalt motor ?? (Lest 1695 ganger)
røed
Bosted: bærum
1303s
juli 05, 2011, 17:36:06 pm »
hører en liten klikkelyd i min nettopp overhalte motor. har godt i ca 1,5 timer. har byttet alt ink ventilstyringer og ventiler men ikke kam. alt orginalt. høres ut som ustilte ventiler såvidt men er ikke det. noen ider ? skal kjøre til hytta 2 timer ca og er keen på å ta bobla hvis den ikke eksploderer, dårlig idee ?
Sv: liten klikkelyd i overhalt motor ??
juli 05, 2011, 17:50:54 pm »
Justert ventilene? Ny bensinpumpe?
røed
Bosted: bærum
1303s
juli 05, 2011, 18:01:23 pm »
når du sier det så legger bensin pumpa litt olje og skal byttes så kan gjøre det. justert ventilen har jeg gjort for senest 5 minn siden på kald motor og 006 på bladmåleren. ikke det at det var noe å justere for den var likt som forje gang når jeg monterte sammen motoren
juli 05, 2011, 18:50:14 pm »
Alu støstenger: 0,15mm
Chromoly: løs 0mm
