august 08, 2026, 22:13:17 pm *
Skrevet av Emne: Spør og du skal få svar..  (Lest 11355 ganger)
« på: juli 08, 2011, 15:00:50 pm »
Tenkte vi kunne samle endel av de trådene der man bare spør om ett spørsmål. Det man kan gjøre her er å spørre 1 spørsmål som man setter i kursiv og så kan de som har svar svare på dette. Vet det er mange som sitter med endel dumme men allikevel bra spørsmål, og det endel tråder av dette!
Ved å ikke gå fullstendig off topic kan vi også ende opp med en tråd man kan lese, uten å miste rettningssansen Glad
« Svar #1 på: juli 08, 2011, 15:01:49 pm »
Jeg kan begynne:
Må jeg skru vinemutteren inn eller ut for at clutchen skal ta lenger ut fra gulvet?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #2 på: juli 08, 2011, 15:08:55 pm »
Jeg kan begynne:
inn Blunker da må den strammes Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #3 på: juli 08, 2011, 16:12:58 pm »
Hvordan stroppe bil på henger  Øyerulling
1 up
TURBO
« Svar #4 på: juli 08, 2011, 16:36:14 pm »
Er det nødvendig med turtallssperre på en nybygd 1915cc?
« Svar #5 på: juli 08, 2011, 21:22:01 pm »
Kommer helt ann på sjåføren...  Er han/henne "motor"-døv med alt for store horn i panna.. så ja.
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #6 på: juli 08, 2011, 21:23:34 pm »
 Gliser Gliser
Åssen bolter er det til fanger festene på en 1303 Hæ
« Svar #7 på: juli 08, 2011, 23:48:20 pm »
Vanlige M8 boltar 13mm hovude(30mm lange?). om du tenkar på mot karosseri. dei som går gjennom fangaran er sånne med flatt hovud og firkant under. men fortsatt m8.
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #8 på: juli 09, 2011, 00:44:38 am »
Takker  Blunker
« Svar #9 på: juli 09, 2011, 07:52:21 am »
Humor og alt allerede  Gliser Suverent!
Er der noen her i landet der laver motvektsveiv af gammel veiv?
« Siste redigering: juli 09, 2011, 18:49:02 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' » Loggført
BrorHund
« Svar #10 på: juli 09, 2011, 11:48:55 am »
Passer Oval og Splitt skjermer, motorlokk og panser om hverandre? Er de helt like?
1957 Karmann Ghia Lowlight
« Svar #11 på: juli 09, 2011, 12:11:42 pm »
Er det noen som vet, eller kan måle hvor bred en T1 58-59' er fra ytterkant til ytterkant skjerm foran og bak??
« Svar #12 på: juli 09, 2011, 12:37:58 pm »
Passer om hverandre, ja. Men ikke alle modeller er like. Tidlig splitt har annet motorlokk med annen nese enn sen split. Sen split har likt motorlokk som oval. Skjermer på split og tidlig oval er like. Sen oval og frem til 59' har litt annen profil over lampa og nede ved stigtrinnet. Også henger de lenger ned over hjulet i hjulbuen. Panser er likt.
« Svar #13 på: juli 09, 2011, 14:35:19 pm »
Bakskjermene på en splitt er jo annerledes i forhold til oval (baklys). Er jo div forskjeller på panser også når det kommer til forsterkninger og hengslefester, men på utsiden ser det vel helt likt ut Glad
BrorHund
« Svar #14 på: juli 09, 2011, 18:08:24 pm »
Takker for svar.
Er frontruten lik også? (Passer om hverandre?)
« Svar #15 på: juli 10, 2011, 00:09:05 am »
Takker for svar.
ja
« Svar #16 på: juli 10, 2011, 00:09:53 am »
Gjelder ikke det kun tidlig split med runde baklyst? De siste + switter hadde vel hjertebaklys og skjermer uten innsenking?
« Svar #17 på: juli 10, 2011, 18:40:39 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,21527.0.html
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #18 på: juli 10, 2011, 20:00:24 pm »
hvordan vet man når motoren er for varm og hvor kan det måles uten oljetemp måler ?
« Svar #19 på: juli 10, 2011, 20:26:10 pm »
Når du ikkje lenger kan ta på viftehuset, eller oljepinnen
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #20 på: juli 10, 2011, 20:28:01 pm »
ok son type holde på det litt eller lukter svid når jeg er nær ?
« Svar #21 på: juli 10, 2011, 20:33:09 pm »
Sånn att du får ildt i hånde når du tar på viftehuset og pinnen:)
« Svar #22 på: juli 10, 2011, 21:22:17 pm »
Du skal også kunne legge hånda på oljepåfyllingslokket uten å etterlate et fint, stort og rundt brannsår Glad
Even
« Svar #23 på: juli 11, 2011, 20:50:32 pm »
Er det meninga at man så vidt skal høre tuta/ikke i det hele tatt når man er i fart? Eventuelt; er det noen lure knep for å få opp volumet?
T1 1966 Seablau -            På veien
T1 1966 Seablau -  Bodil   SOLGT
« Svar #24 på: juli 11, 2011, 21:27:08 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,37042.0.html
« Svar #25 på: juli 11, 2011, 21:44:12 pm »
Ja den skal du høyra:) Evt skru ned radioen og sveiv opp ruto. men desse fløytene har ikkje alltid so langt liv pga att dei lever utsatt til. hjelper å fløyta mykje for å friska opp ting
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #26 på: juli 11, 2011, 23:42:22 pm »
prøv å justere den med den skruen bak. er låst med 1 eller 2 13 mm muttere som må løsnes først Blunker
Even
« Svar #27 på: juli 13, 2011, 17:00:45 pm »
Takk for svar.
Driver og skal ta av bakre støtfanger, men den ene bolten (nærmest fangeren) går bare rundt og rundt uten at det skjer noe. Hjelp? Sitter vel ingen mutter på baksiden av denne?
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #28 på: juli 13, 2011, 17:59:33 pm »
Det høres ut som litt rust har kommet på besøk  Rekker tunge
« Siste redigering: juli 13, 2011, 18:06:44 pm av Ruggen » Loggført
« Svar #29 på: juli 13, 2011, 18:01:55 pm »
skal sitta ein påsveist mutter der ja. og om da er litt rustigt so har den ein tendens til å gå laus i sveisane. du kan kanskje klara å redda deg om du får lurt ei vannpompetong inn bak fangarbraketten og halda igjen mutteren på baksida(den er firkanta, ikkje vanlig mutter(men kan jo alltids vera da om den er bytta til jallamekk eingong)) ellers må du fram med vinkelsliparen og kappa bolten so sveisa på mutteren igjen seinare
