august 08, 2026, 22:15:19 pm *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Spør og du skal få svar..  (Lest 11365 ganger)
« Svar #30 på: juli 13, 2011, 18:18:13 pm »
Hvor fort må du kjøre med 1302 i northsleife på nurbergring før gyrokreftene hindrer bensinpickup røret i originaltanken å få tak i bensin på halv tank?
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #31 på: juli 13, 2011, 19:28:32 pm »
Du må nok opp på 126, 83 km/t  Gliser
« Svar #32 på: juli 14, 2011, 02:15:21 am »
Du mener vel miles?
« Svar #33 på: juli 14, 2011, 02:24:15 am »
Når du ikkje lenger kan ta på viftehuset, eller oljepinnen
Men utrolig hvor langt det enda kan gå!
Jeg kunne ikke ta i peilepinnen min tur-retur Bug Camp (++) i fjor, men jaggu holdt den  Sjokkert
Fiksa problemet med finjustering av tenning, også laga jeg meg en list/pakning mellom ytterste blekket på motoren mot bakplata. Etter det har motoren holdt "normal" temp.
« Svar #34 på: juli 14, 2011, 02:34:40 am »
Etter å ha satt i reservemotor, hadde jeg en prøvetur før jeg fikk justert bensin og tenning. Vdo viste 140grader da motor begynte å trekke dårlig, og alt luktet svidd.
Etter oljeskift og justering virket den fint, har ikke rørt den etterpå, og har kjørt på bane samt daylidriver.
Even
« Svar #35 på: juli 14, 2011, 21:25:20 pm »
Hva er det man ikke får svar på her inne?  Glad
Følger opp med enda et spørsmål jeg da, er dette riktig type støtdempere jeg skal ha? Bak på '66.
T1 1966 Seablau -            På veien
T1 1966 Seablau -  Bodil   SOLGT
« Svar #36 på: juli 14, 2011, 21:33:01 pm »
Ja, men ikkje orginale
Even
« Svar #37 på: juli 14, 2011, 21:35:54 pm »
Men de passer? Såvidt jeg skjønner er disse bedre enn originale...?
Sider: 1 [2]
