august 04, 2026, 15:31:23 pm *
Skrevet av Emne: Ladelampen lyser-- også etter at motoren er startet..  (Lest 1489 ganger)
« på: juli 09, 2011, 15:50:40 pm »
Fikk ett problem igår med ladingen.
Ladelampen lyser så vidt, men lyser mindre og mindre opp i turtall. På tomgang blinker det litt (lavt turtall på toimgang) samt at den lyser litt på tomgang. Ved måling for jeg godt over 12V på tomgang og opp i turtall.
75amp alternator med innebygget regulator.
har skrudd ut D+ og rengjort der (litt olje) samt å renset akslingen til alternatoren gjennom D+ platen.
Noen som har noe tips til sjekk som må gjøres?
« Svar #1 på: juli 09, 2011, 16:06:36 pm »
Du bør få godt over 13V og helst over 14V ved litt turtall også.
Et enkelt tips er å ta en startkabel fra minus på batteriet og til gods på dynamoen. Viss ting bedrer seg har du en dårlig jording et sted.
Siden du har innebygd regulator er det vel B+ du har på dynamoen?
Du kan gjøre det samme med en startkabel fra pluss på batteriet til B+ på dynamo. Viss det da bedrer seg, har du dårlig forbindelse på pluss fra batteriet til dynamo.
Kan være dårlige forbindelser på plussen fra batteriet og fremover også. Er innom lysbryter, tenningslås og sikringsboks før den kommer frem til ladelampen....
« Svar #2 på: juli 09, 2011, 16:23:11 pm »
Danke schön :-)
Da blir det feilsøking imorgen :-)
« Svar #3 på: juli 09, 2011, 16:24:47 pm »
Får forresten 15-16V på turtall..
« Svar #4 på: juli 13, 2011, 16:26:18 pm »
Fikset. Var dårlig kontakt under baksetet der hvor releet er fjernet og ledninger spleiset :-)
