august 04, 2026, 16:32:38 pm *
Skrevet av Emne: Vil ha nytt reg, nr.. Dette mulig??  (Lest 2977 ganger)
H-1835
Bosted: Skien - Telemark
H-1835
« på: juli 13, 2011, 00:16:43 am »
Har en  T1 1200 1965 med et DC xxxxx
Dette kan jo ikke være org. reg. nr. på denne bilen.
Er det mulig å bytte reg. nr. Eller blir det vanskelig.
Her i Skien er ikke BT. veldig primus motor...
Noen ideer::Hæ Hæ
Snorre, 92051229
1958, 1958 og 1953 -1200 T1
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #1 på: juli 13, 2011, 00:21:47 am »
Jo, du kan gjøre det 1 gang i "bil-livet"  Gliser
Selv hos BT i Skien, kan de ikke nekte deg det  Blunker
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #2 på: juli 13, 2011, 01:22:17 am »
Gjorde det på min,  er bare å kontakte Bt og spørre Glad
Wbx prosjekt i kjeller'n
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #3 på: juli 13, 2011, 08:52:34 am »
kan man da velge nummer (hvis det er ledig)?
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #4 på: juli 13, 2011, 09:00:11 am »
Ja, om bilen er eldre enn xxmod, mener det er på 70 tallet et sted.
Men kan bare gjøre det en gang i bilens levetid og seff som du skriver så må nr være ledig Blunker
« Svar #5 på: juli 13, 2011, 09:29:21 am »
Eldre enn 1971 så er det rett frem. Kan velge i ledige nummer og bokstav, eventuellt gamle oslo nummer med xx-xx-xx.
Regelen om at dette kun kan gjøres en gang kan omgås. Dersom tidligere eier av en bil syntes det var festlig å ha skilt med rare tallkombinasjoner 666, 1234 eller liknende kan en søke via LMK om å få tilbake bilens originale veteranskilter hvis dette er ledig. Hvis ikke det er ledig kan en få annet tidsriktig nummer.
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #6 på: juli 13, 2011, 09:34:57 am »
Stemmer at du kan "søke" om dette på det grunnlaget du nevner der, men å bare bytte hos BT uten å søke kan man bare gjøre en gang.
Kalle
Bosted: Raufoss
Tlf 97005437
« Svar #7 på: juli 13, 2011, 09:40:06 am »
Min variant 69 mod hadde HS xxxxx reg nr. Var på BT på Gjøvik og fikk vite at bilen var reg med nr Z-xxxxx når den var ny, og fikk byttet til dette  Glad
« Svar #8 på: juli 13, 2011, 09:42:31 am »
Står litt her.   http://www.lmk.no/kjennemerkeskilt
Møter du "kvist" - så kan du kjøpe deg et anbefalingsbrev fra LMK.
Skal visstnok kun kunne endre en gang - men jeg fikk endret fra tresifret (som jo orginalt er for biler før krigen) --- til tidsriktig 5 sifret  (altså skiftet to ganger)
Tidsriktig nr. og georgrafisk tilhørighet (bokstav) - finner du her: http://www.lmk.no/images/doc/skiltliste.pdf
