august 03, 2026, 05:48:41 am *
Skrevet av Emne: Elektronisk tenning  (Lest 1353 ganger)
TH
« på: juli 18, 2011, 21:09:16 pm »
Hei!
Dette har nok blitt spurt om før. Men jeg har kjøpt en fordeler med elektronisk tenning (Empi). Er det bare og sette den i motoren? eller er det noe man må gjøre om?
Har en 70-modell med 1500 motor
« Svar #1 på: juli 20, 2011, 19:22:55 pm »
Berre å putta i motoren ja, men du må justera den Før du vurderar  å starta. sjekk avstanden mellom rotoren og sensoren. skal vera rundt 0.3mm og sjekk ogso at da ikkje er kast i rotoren sån at den subbar borti sensoren, kan vera litt grader i bunn som kan gnaga borti sensoren feks.
still inn tenninga statisk fyrst og etterpå so stiller du inn med tenningslampe ved full fortenning(ca nesten 3000 omdr) til 30grader fortenning
