august 05, 2026, 11:40:32 am
kobling av ekstra batteri.
Emne: kobling av ekstra batteri. (Lest 4255 ganger)
juli 23, 2011, 11:51:30 am »
+på dynamoen? går den opp hit? den
RØDE
(69.81 KB, 480x640 - vist 328 ganger.)
Sv: kobling av ekstra batteri.
juli 23, 2011, 12:03:07 pm »
fant dette.
http://www.ratwell.com/technical/ChargingSystem.html#workings
(33.7 KB, 640x480 - vist 435 ganger.)
juli 23, 2011, 12:16:41 pm »
spm er jo om jeg kan koble meg inn på den røde ledningen for jeg kommer ikke til den på dynamoen.
(67.7 KB, 640x480 - vist 415 ganger.)
Einic
Bosted: Røyken
juli 23, 2011, 13:39:27 pm »
For å koble til et ekstra batteri trenger du B+ !! I tillegg trenger du et skillerele som skiller batteriene når G ikke lader. En metode er å hente spolespenningen fra 50 (innslaget) på starteren (-) og D+ på generatoren (+). 50 på starteren gir jord helt til du prøver å starte, da gir den + 12V og releet skiller batteriene.
På denne måten er batteriet skilt når motoren står, og når startmotoren går. ( Ekstrabatteriet har som regel ikke kabler for å håndtere startstrøm på 3-400A)
D+ og 50 gir spolespenning og sammenkobler batteriene når motor går og G lader.
perpioneer
Bosted: Arendal
juli 23, 2011, 14:08:44 pm »
eller du kan gjøre slik:
(2.3 KB. 333x240 - vist 979 ganger.)
Siste redigering: juli 23, 2011, 14:13:54 pm av perpioneer
Einic
Bosted: Røyken
juli 23, 2011, 14:21:32 pm »
Vanlig metode, ulempen er at du taper 1. diodedrop (0,7 V) Diodene trenger også kjøling, de blir veldig varme.
Istedenfor 14,4 V, lades batteriene med 13,7 V. = dårlig lading. Det selges også " proffe" skillereler i f.eks. båtforretninger, men de er ganske dyre. Jeg bruker et paralellkoblet dobbelrele fra Biltema i Caravellen. Har hatt problemer med varmgang i koblingspunkter, spesielt når batteri 2 har vært helt nedtappet. (har bare 10 q mellom batteriene, og generatoren yter 90 A, har målt over 40 A ladestrøm) Har derfor satt inn en 30 A sikring mellom batteriene.
Svar #6 på:
juli 23, 2011, 15:26:53 pm »
jeg har skillerele` spm mitt var kanskje litt missvisende, jeg skla koble den ene til + på dynamoen holder det da om jeg setter en tyv på +ledningen siden jeg ikke kommer til skruen på dynamoen.
bedre?
Svar #7 på:
juli 23, 2011, 19:59:09 pm »
da er dette ordnet, med en elektrikkers synspunkter
