august 03, 2026, 02:17:47 am *
Skrevet av Emne: Smittsom f*enskap! :(  (Lest 2567 ganger)
« på: august 04, 2011, 20:05:03 pm »
leser at Putte er syk og har muligens Meininger Falskluft syndrom Rekker tunge
What do you know! Strammet innsugene mine da det ene var litt løst, (vet nå at de er tette)
hadde av gasserene for å gjengetette noen skruer, og vips, tomgangen er på 2k selv etter å ha skrudd tomgangsskruene helt tilbake.
Er pakningene mellom innsug og gassere til å kaste når gasserene har vært av? at de ikke komprimerer bra nok?
Bykjøring og tomgang på 2k er ikke så fett.. skyter i potta gjør det og Rekker tunge
Speed-Demon
« Svar #1 på: august 05, 2011, 00:13:12 am »
du har i alle fall falsk luft. (ikke skru på noe som virker....)
klin pakningene dine inn med pakningsmasse på hver side og prøv igjen davel
TomR
« Svar #2 på: august 05, 2011, 00:15:28 am »
Hva slags tenning har du - hadde en 009 en gang der ene fjæra hadde hoppet av ...når motor starta fløy fortenninga opp og gjorde det umulig å få lav tomgang ..
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: august 05, 2011, 00:17:03 am »
Papirapakninger eller alu(om det er det, det er Rekker tunge) ?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #4 på: august 05, 2011, 00:57:26 am »
svar til JK:
måtte Rekker tunge
TomR:
Pertronix billett dist. (skal sjekke fjærene)
Rikard:
seff papir
« Svar #5 på: august 05, 2011, 07:19:18 am »
Jeg måtte plane CSP innsugene mine etter de hadde løsna. Brukte samme måten som jeg "trimmet" mopeden i 1981: Sandpapir på glassplate.
« Svar #6 på: august 05, 2011, 08:14:30 am »
godt tips, kan gjøres ja.. Glad
« Svar #7 på: august 05, 2011, 09:45:49 am »
Hør på Speed.
Dette er et klassisk problem som de fleste med doble gassere har opplevd. Innsugene løsner og dermed får motoren inn luft. I noen tilfeller blir også deler av pakningen sugd inn. Bruk kvalitetsmuttere med gode låseskiver. Selv bruker muttere fra CSP sammen med noen fancy låseskiver fra Tess.
« Svar #8 på: august 05, 2011, 10:08:24 am »
Har csp-muttere. Innsugene sitter nå, og pakningene var hele. Tror det er mellom gasser og innsug. Hvilken guffe kan jeg bruke?
« Svar #9 på: august 05, 2011, 10:33:17 am »
Har aldri opplevd en lekkasje mellom innsug og forgasser og jeg har alltid benyttet tykke papirpakninger eller enda tykkere spesialpakninger fra Jay Cee (8-9mm tykke) alltid uten noe guffe av noe slag. En enkel test er å dusje litt startgass der du tror du har lekkasje mens motoren går. Den vil umiddelbart reagere med å droppe i turtall hvis du har en lekkasje.
« Svar #10 på: august 05, 2011, 10:35:01 am »
Will do!
