august 04, 2026, 13:32:01 pm *
Skrevet av Emne: Forstilling med Sway - Puma justering  (Lest 1721 ganger)
atufte
Bosted: Enebakk
« på: august 07, 2011, 20:18:38 pm »
Er det mulig og konvertere en original forstilling som har sway away justering/senkere til Puma typen eller må du sveise om hele driten...?, er jo i prinsippet samme innhold inne i røra, tenke og bare dra av sway justering med vinkelsliper'n og sveise på Puma typen, burde vel gå det..?
(Vil gjøre dette for og få godkjent bilen hos BT, har sømløs sveis på forstillinga, så blir dette satt på på samme måte vil man neppe klare og skille dette fra en "ekte" Puma forstilling, eller er det noe jeg ikke veit om...?)
Alex
« Siste redigering: august 07, 2011, 21:42:23 pm av atufte » Loggført
« Svar #1 på: august 07, 2011, 20:34:03 pm »
Jeg har hjort dette. Funket fint. Vinkelslip av og sveis på nye :-)
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #2 på: august 07, 2011, 22:48:13 pm »
Takk for svar, hvor kjøpte du dem...?
Trenger vel ikke og gjøre annet enn og ta forstillinga av bilen feie av sway skiten med vinkelsliper'n
og sveise på de nye, trenger ikke demotere noe mer på forstillinga for og gjøre dette, alt skjer jo utenpå røret...?
Takk igjen
« Svar #3 på: august 07, 2011, 23:22:15 pm »
CSP har jeg, kjøpte sikkert der jeg kjøper alt annet... vwparts.net
jeg skylte ut alt fettet inni etter sveising, da det koker inni ved sveising.. ville ikke ødelegge noe, så rensket og fylte med nytt fett
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #4 på: august 09, 2011, 20:09:33 pm »
Thx:)
rofferen
« Svar #5 på: august 09, 2011, 21:25:16 pm »
hørtes ikke dumt ut.jeg skal inn på tilsynet nå snart og håper jeg får godkjent med pumaen jeg også.ble stoppa pga senking
