august 05, 2026, 07:32:07 am *
Skrevet av Emne: Prosjekttråd for min 66mod T1  (Lest 15249 ganger)
Terje79
« på: april 16, 2008, 14:21:34 pm »
Jeg har kjøpt meg boble igjen:)
Min første bil da jeg var 18 var ei 69 mod lyseblå boble med det fengende navnet "putt"
Nå har jeg drømt om turer i denne bilen mange,mange netter i ettertid og har endelig gjort noe med det.
66 modell hentes 9 mai. Gleder meg som fy. Er ikke så ille å selge Smart Roadsteren nå som våren kommer heller når jeg tenker på bobla.
« Siste redigering: juni 10, 2008, 19:32:28 pm av Terje79 » Loggført
Jon T
« Svar #1 på: april 16, 2008, 14:23:14 pm »
Grattis med en fin bil!
« Svar #2 på: april 16, 2008, 14:28:32 pm »
Grattis! Artigst når man får tak i noe orginalt, så kan man evt. jåle den opp selv Glad Ser ganske så urørt ut.
« Svar #3 på: april 16, 2008, 15:14:12 pm »
Gratulerer!
Ser jo veldig strøken ut da Blunker
Paasan
Frøkna
« Svar #4 på: april 16, 2008, 15:18:21 pm »
Grattis
Min siste boble var 66 mod. Nydelig
« Svar #5 på: april 16, 2008, 17:14:27 pm »
Fin bil Glad
trOND
« Svar #6 på: april 17, 2008, 14:33:04 pm »
Gratulerer, fin bil Glad
Min første bil når jeg var 18, var også en 69 modell, med 1600 motor. Husker best: Hvor kaldt det var om vinteren (varmeboksene var ødelagt), dugg på vinduene, men ikke minst hvordan den klatret opp bakken til huset vårt om vinteren. Kjørte forbi de andre som sleit med å komme opp på glatta. Kostet 3000,- den gang i 1986 Gliser
"De gode gamle dagene" Hæ
“There is no such thing as fun for the whole family.”
Karmann Ghia 1970 modell
VW Golf C 1983 modell
Terje79
« Svar #7 på: mai 15, 2008, 21:31:03 pm »
Ja da er bilen i oslo by. Men problemfritt er det ikke.. Da jeg henta bilen kom det så mye eksos inn i kupeen når jeg skrudde på varme at det var helt uutholdelig.
Det viste seg at det var innugsmanifolden sin forvarmer som hadde sprukket overalt. Eksosen fikk fritt spillerom der bak. Men jeg hadde en gammel 1300 motor liggende jeg tok manifolden fra. Og HERREFRED så mye jobb det er å bytte denne jævelen. Men fikk da gjort det. Og bilen ble finfin.
Bortsett fra... Batteriet tappes. Til slutt så starter den kun på å trille den igang. Og den fusker litt.. Har dessuten kraftige humørsvingninger på tomgangsvilje.
Så jeg har bestilt følgende. Nye plugger, nye pluggledninger, nytt fordelerlokk, ny rotor og nye stifter.
Og nytt batteri.
Så får vi se videre der ifra. Jeg er temmelig sikker på at den lader fint, ladelampa lyser ikke før den nesten stopper, og jeg ser at de guuuuule triste frontlyktene lyser litt sterkere og litt mindre gult:) ved gasspådrag.
Dessuten så er starteren litt ivrigere etter en liten kjøretur, men har liksom ikke styrken.. Slutter å snurre etter noen omdreinger. Og starter heller ikke.
HaraldL
« Svar #8 på: mai 15, 2008, 21:53:06 pm »
Hehe... hvis du har bensinfilter mellom bensinpumpa og forgasseren kan du prøve å bytte dette. Hvis det ser tomt ut skal det være OK, men hvis det er fullt av bensin så er det oppbrukt. Og hvis du ikke har det er det lurt å montere et. Kan være verdt et forsøk med sånn STP Injection Cleaner drivstoffadditivsprodukt om du mistenker at forgasser fjusker. De hjulkapslene dine hadde nok hatt godt av avfetting, vask og en omgang Autosol Metal Polish  Osteaktig
x 1984 Type 2 (T3) 1,6 TD
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #9 på: mai 16, 2008, 13:41:04 pm »
Autosol metal polish e genial. brukte det på en eksospotte, å så blank potte hadde jeg ikke sett før. Glad
Ellers gratulere med boble. blir det mye jobbing på den?
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
Terje79
« Svar #10 på: mai 17, 2008, 20:16:48 pm »
Nja den skal etterhvert bli strøken. Ny lakk i originalfarge tipper jeg kommer på til neste år. Inni er den helt strøken. Er virkelig imponert over varmeapparatet på den.
En gammel mann som har hatt den sia den var ny. Det var lagt sitteunderlag på setene, og setetrekk oppå der igjen. Utrolig fine seter.
Katrine
Bosted: Breim
« Svar #11 på: mai 19, 2008, 12:09:27 pm »
Høres ut som du har gjort et bra kjøp - til tross for litt problemer. Ovejohan og jeg pusse rust på vår 69-modell. Rust er litt styr.
Grattis med boble Osteaktig
T1 1200 ´61-modell
T1 1300 ´69-modell
http://katanita.net/
http://katanita.net/boble69
Terje79
« Svar #12 på: mai 23, 2008, 20:15:04 pm »
Idag har jeg kjørt rundt mye:) Og kommer nok til å ut for en tur til ganske snart.
Jeg vaska bilen idag. Så her kan dere se hvordan bilen ser ut nå.
Det er vel verdt å merke seg at jeg fikk denne for 15k. En kjempefin pris syns jeg.
Særlig innvendig er den fin.
« Svar #13 på: mai 23, 2008, 20:16:21 pm »
Det var eit kupp!
FrodR
Bosted: Dokka, Oppland
« Svar #14 på: mai 23, 2008, 21:21:10 pm »
Jøsses, denne så skikkelig fin ut! Grattis Gliser
« Svar #15 på: mai 23, 2008, 21:23:05 pm »
Rett og slett en nydelig bil! og for 15k  Sjokkert
Virker som et utrolig godt kjøp Blunker
Åssen er det med rust i gulv og andre utsatte steder?
Terje79
« Svar #16 på: mai 23, 2008, 22:34:24 pm »
Bilen er helt rustfri. En eier har hatt den sida den var ny. Og han parkerte alltid bilen i garasje, eller under tophat.
Den rusten som er finnes på lakkskader og bunker på skjermene. Disse skal jeg bytte før en hellakering står for tur. Originalfarge seff.
larrizz
« Svar #17 på: mai 28, 2008, 10:29:31 am »
Esso Ytteren i bakgrunnen? Rekker tunge
Terje79
« Svar #18 på: mai 29, 2008, 20:04:23 pm »
Ytteren?... Tja.. Kanskje. Dette bildet er tatt i mo i rana.
Terje79
« Svar #19 på: juni 09, 2008, 21:50:55 pm »
Ja nå har jeg fått gjort en del folkens. Satte inn ny rotor og fordelerlokk fra unneberg. Bilen ble merkbart bedre.
Så overhala jeg forgasseren med repkit fra unneberg, og samtidig fant en falskluft ved inntaket på høyre side fra manifolden. Og da ble det ENDA bedre Glad
Bilen går på tomgang nå. Og automatchocke funker fint. Pluss lugging og napping er helt borte..
Nå gjenstår det å ta en justering på ventilene, og få satt inn nye børster. Skulle egentlig bli gjort nå det og, men bestilte feil børster.. Arti å skru boble når man får det til Glad
« Svar #20 på: juni 09, 2008, 22:08:26 pm »
Prosjektråd hadde vert fint Blunker
erikaa
« Svar #21 på: juni 09, 2008, 23:52:29 pm »
Hei, flott bil!
Ville tenkt meg om to ganger før jeg lakket opp igjen en slik fin bil. Hvis den er like bra som bildene viser så er det få ting som kan slå kvaliteten på en originallakk.
Luftvw
Bosted: Noreg
« Svar #22 på: juni 10, 2008, 00:04:52 am »
Enig her og!flott bil.  Ikke lakk denne opp, finn heller et vrak da.
Folkevogn er kjerra!
« Svar #23 på: juni 10, 2008, 00:47:52 am »
Utrolig hva en god runde med lakkrens og polering kan gjøre... Originallakken får du aldri igjen!
« Svar #24 på: juni 10, 2008, 17:34:19 pm »
Ja, eg vil tru det er kun litt polering som skal til for å få denne i "Show n' Shine" kategorien Gliser
Terje79
« Svar #25 på: juni 10, 2008, 18:34:25 pm »
Tror bildene lyver. Alle skjermer er bulka. Og en del fiks på panser. Men mye av lakken kan vel berges. En ekspert får se over den snart.
Har gjort om denne til prosjektråd nå. Men kan noen hjelpe meg med å flytte denne tråden til riktig sted?
« Siste redigering: juni 10, 2008, 19:35:04 pm av Terje79 » Loggført
Terje79
« Svar #26 på: oktober 20, 2008, 21:56:23 pm »
Ja siden sist har det egentlig gått litt sakte med bilen. Men har fiksa garasjeplass med varme nå. Og driver og fikser småting hele tida.
Nå sist bytta jeg drivmansjett bak fori det lakk olje fra den. Trodde jeg... Idag da jeg skulle ned i bilen og hente noe småtteri oppdaga jeg en ganske stor oljeflekk under bilen. Det var girolje. Og jeg er temmelig brennsikker på at den mansjettjobben jeg gjorde var bra. Er det noen steder det kan lekke olje fra ellers bak på venstre side? Er det noen i oslo som kanskje kan ta en titt under bilen og komme med synspunkter?
Bilen er helt fin å kjøre, så jeg kan kan kjøre hvorsomhelst hvis noen eksperter vil komme med uttalelser.
Slenger til slutt med noen bilder fra mekkejobben jeg gjorde da mansjettene ble byttet.
Det er sånn vi gutta gjør ting i verdal;)
Man tager en gammel svær truck...
Løfter bilen oppå to hjemmemekka bommer..
Og vips! Fin mekkeplass.
(Legg merke til den grå 61 modellen, og den blå 59 modellen i bakgrunnen)
ola
« Svar #27 på: oktober 20, 2008, 21:59:38 pm »
akkurat den jekkemetoden er det flere som bruker Osteaktig
« Svar #28 på: oktober 21, 2008, 17:50:32 pm »
Sånn jekk må eg skaffa meg Sjokkert
Men ser du ikkje kor den olja kjem ifrå då??
(Er det dine biler dei i bakgrunnen der?)
Terje79
« Svar #29 på: oktober 21, 2008, 23:16:54 pm »
Nei men skal ta en grundigere titt etter jobb imorra. Bilene i bakgrunnen er det 2 av barndomsvennene mine fra verdal som eier. Den blå tilhører eieren av den fantastiske "jekken"
