august 01, 2026, 15:31:19 pm *
Skrevet av Emne: Vil ikke lade...  (Lest 1437 ganger)
« på: august 11, 2011, 22:12:43 pm »
Har vekselstrømsdynamo 50A med laderegulator som har en sånn 3-stiftskobling i bunnen.
Motoren var gammal, og hadde problem å få den til å lade.
Tok en liten "service" på børster og slikt, kjøpte nytt laderelè, og da var alt i orden.
Nå virket den plutselig ikke lengre. Prøvde med måleapparat å finne noe som helst spenning ut fra dynamo, uten å lykkes.
Byttet derfor dynamo med en tilsvarende (brukt) og problemet var løst. I 4 dager.
Så lenge det er press på børstene er de ikke utslitte vel?
Og ladelampa lyser.
Må jeg bytte ladrelèt igjen?
Hvordan måler du en slik dynamo?
Pan
« Svar #1 på: august 12, 2011, 01:58:17 am »
Første steg blir vel å måle om du har spenning ut fra dynamo, før du går løs på regulatoren.
« Svar #2 på: august 12, 2011, 09:39:58 am »
Hvor måler jeg?
